Двигатель 406 карбюратор на ходу движок чихает, газ отпускаешь глохнет
Andrey080
9 Фев 2012
Сегодня 12:26
Andrey080
Всем привет возникла проблема двигатель 406 карбюратор 2003г.в. на ходу движок чихает газ отпускаеш глохнет заменил датчик кал.вала свечи, катушки, бензонасос, карбюратор промыли поставили рем комплект сделали диагностику ошибок нет грм-метки в норме компрессия в норме пять сервисов объехал нигде не помогли причину не нашли может кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите плиз.:(
Andrey080
9 Фев 2012
Re: нужна срочно помощь
а чихать стала после переборки карба?
нет корб. перебрали два месяца чувствовал себя прекрасно двигат.,на ходу резко стала плохо работать сегодня будем голову снимать вскрытие покажет
Молодой человек, у вас сильное переобеднение смеси идет. Ищите подсос воздуха.
подсоса воздуха точно нет проверено 100%
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
а если прибавить холостые, также себя ведет. Машина только на бензе, Газа нет?
газа нет и небыло пробывал с холост. не меняется
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Не ну это совсем излишне. Ненужно так спешить.
15,312
8,702
Проверь ДАД (датчик абсолютного давления) и целостность шланга к нему, шланг под оплеткой часто разрушается.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
грм-метки в норме
А сам шкив коленвала не болтается и не провернулся?
Реакции: vlr
Andrey080
9 Фев 2012
ДАД и шланчик к нему поставил новый шкиф снимали кое-как слез т.е. не болтается резину не провернуло как положено метка между 15 и 16 зубом
Andrey080
9 Фев 2012
при снятой головке пролили клапана бензином на втором клапана чуть не ручьём бежит а 1-3-4 держат но всё равно потихоньку мокнут; Но почему-то пропускают впускные клапана хотя обычно наоборот.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Сейчас клапана притрём поставим потом отпишусь
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Проверьте работу бензонасоса на работающем моторе, отсоединив подающий шланг от карбюратора: струя должна бить на 7-10 см бесперебойно. Так же это может быть и проблема с одной из катушек. Проверить это тоже можно: отключить питание от одной из катушек, у второй катушки один из в/в проводов посадить на минус, а второй удерживать на расстоянии 20-25 мм от корпуса. Можно сделать и одному: включить зажигание, из-под капота запускать стартер через колодку реле стартера. Исправная катушка зажигания ДОЛЖНА обеспечивать пробивной зазор с обоих выводов порядка 25-30 мм, иначе будут проблемы с пропусками зажигания и чиханиями.
Для правильной установки фаз ГРМ нужна такая приспособа: http://b2motor.ru/index.php?option=...e.tpl&category_id=75&product_id=4978&Itemid=2
