Двигатель 402 глохнет, нехватает бензы
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
Вот уж такая у меня проблема Господа, когда авто постоит некоторое время(1-2ч) то потом с трудом заводится ("педаль газа и сцепления в пол") потом после того как заведешься, "прогазуешься" секунд 10-15
отпускаешь газ и двигатель глохнет.. что бы он не глох надо педаль на половину нажать и держать минуты 2-3.. подсос тоже начинает работать после 1-2 минут прогазовки..
это же много бензина кушается... и подозрительно.. а когда разогрета машинка, то заводится с пол оборота и не глохнет, и педальку газа только чуть-чуть надо нажать.. Карбюратор? бензонасос? Помогите пожалуйста..
авто 31029 1994 г.в.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Dolwolf, После того как постоит, вскрой карб и посмотри уровень в карбе. Либо заливает, либо наоборот, но учитывая что надо дать ей на полном газу прокакаться, то видимо плохо держит игла и бенз заливает. Сними воздухан и заглушив посмотри, не переливается ли в диффузоры бензин, иногда уровень очень высокий и начинает просто давить бензином. А бензонасос обычно наоборот на горячую качать не хочет, а на холодную качает на раз :)
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Dolwolf, наверняка проблема в карбюраторе, если нет опыта в регулировке, то лучше всего обратиться к карбюраторщику. Вам его отрегулируют профессионально, многие коллеги по форуму будут писать, что "ничего сложного нет, и можно самому все сделать". Лично мое мнение, карбюратор должен регулировать человек имеющий опыт работы с ним, т.к. очень многое в работе двигателя зависит от правильной настройки этого агрегата.
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
спасибо большое за ответы, Alex Raven, а можете расписать всё это только для полного чайника в авто, но не совсем некудышного "мужичка" ?) пожалуйста..
ув. Асватур, а как дорого всё это может обойтись? примерно хотябы.. (у меня на болконе еще один карбюратор есть от моей волги, б\у)
скорее всего бензина туда мало поступает, тоже кажется что игла борохлит..
На холостых когда разогрета машинка (педаль газа отпущена), иногда кажется что вот вот заглохнет, но не глохнет.. только на холодных деталях глохнет..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Dolwolf, купи книгу по волге, там обычно всё есть. Или поищи поиском в электронном виде. Там надо снять верхнюю крышку, тягу пускового можно не отсоединять, а отодвинуть на ней крышку в бок и посмотреть какой уровень держит. Должно быть 20мм от уровня бензина до края карба. В книге всё популярно и с рисунками написано. Без книги под рукой, беда. Будешь по каждому болту писать спрашивать, так что купи и если что ищи в ней все беды, в основном там есть все описания болячек.
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
купил уж.. :)
буду разглядывать теперь! просто не знал где искать (в какой части автомобиля)
были мысли типо: засорились фильтры, шланчики и т.д.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Я живу под г.Ростовом-на-Дону (7 км), у нас в селе стоимость работы по прочистке и настройке карбюратора стоит 150-300р. в зависимости от необходимости замены изношенных частей.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
опломбированный
ИМХО, пломба не гарантия качества, а один из пунктов права обменять не качественный узел на другой, но то же не обязательно качественный.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Было такое, и на 151 и на 151С(с магазина), неправильный уровень в карбе был. Ставил на обоих 21-22мм от верхней плоскости при вскрытии. Всё стало супер, забыл когда туда заглядывал.
