Двигатель троит, выхлоп черный.
kot097
24 Окт 2012
12
Помогите пож-та! Завел 3110 402, затроил двиг., выхлоп шурует черный.Залило 2 свечу, обороты держит при выжатой педали газа 2000,при отпускании глохнет сразу.Подскажите,что делать?
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Ivannn, я проверяю наличие бензина в карбе путем смотрения в камеру с фонариком и одновременном нажимании на газ рукой, если брызгает бензин то карб не причем.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Для начала попробуй поменять свечи. Может быть от каждодевных холдных пусков, им пришел кирдык.
"Мастера" не говорили, что через некоторое время головунеобходимо протягивать и рег.клапана?
На следующий день мастер регулировал клапана.
А говорят свечи как-то чистить можно. Советской 10 коп. монетой. А сейчас чем?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
2,262
Ivannn, Я чищу мелкой шкуркой площадки через которые проскакивает искра и выставляю зазор. На всех свечах, что использовал был всего лишь лёгкий светлокоричневый нагар.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А зачем чистишь?
Достаточно проверить зазор.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Чтобы искра хорошо прошибала - привычка вычищать грязь, даже самую маломальскую.
А в чем м.б. причина регулярных переливов? Может коллектор перегревать 151 карб.?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
а по моему судя по названию темы изначально речь шла о троящем двигателе и о черном выхлопе так?
так вот это скорее симптомы слишком переобогощенной смеси и как следствие засранных свечах - вот вам и троение и черный дым !
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Он может быть постоянным, а не регулярным.
Залитие свечей при холодном запуске не значит обязательно перелив, а просто или не правильно отрегулированное пусковое на карбе. Проблемма с системой зажигания (провода, бегунок и т.д.)
Но главное, с упорством, не желанием поменять свечи на новые.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Я открыл кастрюлю - там по палец бензина
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Ivannn, смотри карбюратор а именно : уровень топлива в поплавковой камере ( по всей видимости поплавок у тебя лежит на дне ) далее регулируй уровень в поплавковой камере также проверь не выкрутилось ли седло под иглой и наличие резинового колечка на самой игле , далее регулируй карб болтами колличества и качества .
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
ну не всегда же есть возможность сразу купить новые.
можно и старые по проверять.
свечи лучше менять а не заниматься онанизмом с их очисткой , темболее они стоят недорого это расходники
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Под кастрблей в карбе на поверхности с палец бензина. Это из-за свеч или из-за перелива?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
а почему тогда в кастрюлю выкидывает?
потому что в карбе места уже не хватает сам головой подумай какаята часть бензина идет во впускной колектор а то что туда уже неумещается лезет в кастрюлю так как обратка просто несправляется с таким колличеством бензина . неужеле нипонятно ?!
2,262
чистить надо пескоструем.
А где его взять, если и гаража то нет.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Потому что бензину свойственно испаряться и в кастрюле конденсат собирается. Так сними же наконец верхнюю крышку карба и посмотри что творится с поплавком и иглой, там 10 минут времени надо.
За всё время что ты провёл в интернете можно было бы карб промыть, прочистить и собрать.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
elvis03,Al2O3 свечи обычно в специализированном магазине берутся точнее покупаются , магазин называется автозапчасти
