Проблема Двигатель троить стал ужасно
Виктор2929
10 Апр 2018
139
79
Как только двигатель прогреется до рабочей температуры ужасным образом на всех передачах начинает троить двигатель(402 волга 31029), поменял провода все на трамблёре к свечам. НА холодную тянет отлично, как только прогревается и начинает ужасная вибрация аж на кпп(троить), поменял свечи проблема не исчезла. куда копать скажите?
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Всё что хочет быть. Может и прокладка на пауке. Может карбюратор, сильно гретца иза переключателя зима-лето. Траблёр может,катушка,комутатор. Тут смотреть надо на горячую что ему не хватает или что зажимает. У меня даже рас крышка бензобака повлияла на работу двигателя. Так как с Газели она плотна прилягает. И в баке был вакум.
Виктор2929
10 Апр 2018
139
79
Карбюратор к 151. Где переключатель зима лето там? первый раз слышу. Вот воздухозаборный патрубок я отвёл.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Я бы первым делом проверил на подсос воздуха прокладку коллекторов.
Переключатель зима/лето находится на выпускном коллекторе, под карбюратором.
Виктор2929
10 Апр 2018
139
79
Вооот я щас тоже статейку прочитал. Мне показалось при торможении маленько тугая стала педаль тормоза. думаю может вакуумник уже отживает своё?
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Карбюратор стоит на колекторе. Там с боку видно. Если за ним не следить. Он закисает в одном положении. У меня два раза в зимнем закисал. Иза чего испарения былы большие. И на гарячую завестись было тяжело после простоя.
Бывает часто наши мудрецы снимают сетку в крышке клапанов и масло при нагреве идёт в карбюратор. Иза этого тоже может троить.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Вакумник легко проверить. Сними трубку при рабочем двигатели и по газуй на горячую, когда троит начнёт. И посмотри. Можеш это и с трубкой на опережения зажигания сделать.
Виктор2929
10 Апр 2018
139
79
Хотя я сталкивался с проблемой подсоса воздуха , Рвался шланг. но было естественно движок сразу троил как заведёшь. а тут именно на прогретом двигателе. Вот прогрелся выехал на трассу и едешь около 60-70 раз и начало троить. А 2 дня назад буквально так же начинало троить, но через небольшой промежуток времени переставало. Потом снова начиналось. А щас постоянно. Трамблёр крутану опережения зажигания нормально опять становится.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
А зажигание то какое? Ревизию трамблеру,крышке,сопротивлению,приводу-если контактное зажигание.Катушку,коммутатор на нагрев посмотри когда затроит.Попробуй положить мокрую тряпку на катушку.Ну и клапана не мешало бы отрегулировать.
Виктор2929
10 Апр 2018
139
79
Бесконтактное зажигание(бегунок) .Клапана отрегулированы. нагар на свечах вот чистые ставлю. завёл двигатель затроил , я выкрутил свечи нагар чёрный на них и стирает от руки. Как говорят симптом подсоса воздуха. С вакуумника снял шланг трещина была там приличная. отрезал кусок шланга поставил. Проблема осталась
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Как правило, троение при прогреве появляется из-за зажатия клапанов. На хорошо прогретом дв-ле отрегулировать все клапана на зазор 0,35- 0,4мм (регулировку выполнять как можно быстрее, по 4 клапана за раз, за 2 оборота дв-ля). Возможно появится стук - это признак того, что в коромыслах большая выработка, необходимо снять ось коромысел и прошлифовать коромысла на наждаке. После установки оси на место, отрегулировать все клапана на холодную 0,4мм, после хорошего прогрева отрегулировать все клапана 0,35мм (если штанги не заводские, весьма часто на горячую зазоры уходят очень далеко, вплоть до зажатия клапанов). Проверить крышку тр-ра на наличие трещин, проверить положение вывода "бегунка" относительно выводов в крышке (довольно часто вывод "бегунка" НИЖЕ выводов в крышке на 4мм и более). Поднять "бегунок", подложив под него кольцо от шланга внутренним диаметром 15мм (высоту кольца подобрать). Для проверки положения вывода "бегунка", на ненужной крышке аккуратно отрезать верх так, чтобы остались в/в выводы. Проверить сопротивление в/в проводов - суммарное сопротивление в/в проводов + сопротивление резистора в "бегунке" + сопротивление "уголька" в крышке должно быть не более 12ком. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Фильтр сменить воздушный;
Вентилляцию малую проверить ; прочистить продуть все воздушные и топливные каналы;
заслонку зима лето в положение лето;
регулировка винтом качества ( по моему много топлива в смеси)
    53.6 KB · Просмотры: 6
kosten
2 Авг 2010
803
336
А метки случаем не убегают? Просто видел один пост на форуме. Там кто-то рассказывал, что постоянно приходилось подкручивать зажигание, по моему на опережение. Потом, как оказалось, шестерня распредвала лопнула в месте крепления на ступице и по чуть-чуть поворачивалась относительно ступицы.
Виктор2929
10 Апр 2018
139
79
До этого ещё смотрел искру(какая то слабая что ли была. А сейчас авто вообще не схватывает искра пропала. Грешу на каташку и камутатор(131) пойду поменяю, если не поможет то провод поменяю датчика идуктивного.
Добавлено через 5 часов 9 минут 2 секунды
Всем спасибо болячку вылечил сам дотумкал) что только не предлогали. Изначально мне как то показалось искра не очень хорошей. искал пока причину решил снова завести и тут на тебе и вообще пропала искра(но провод от камутатора к датчику индуктивному сразу отпал вариант так как я его не так давно менял) пошёл выше сменил новую катушку + камутатор. появилась искра машина с пол пинка завилась. больше не троит, зверь чувствуется за рулём. Всем спасибо
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! КЗ, как правило, служит очень долго. Чтобы КЗ и коммутор вышли из строя, нужны определённые условия. Увеличенное сопротивление в/в цепи (нормальное суммарное сопротивление в/в цепи от КЗ до свечи должно быть не более 12ком) приводит к пробоям как в первичной обмотке, так и во вторичной. В коммутаторе выбивает вых/тр-р. Чтобы исключить повреждения КЗ и коммутатора, необходимо проверить всю в/в цепь (в/в провода, резистор в "бегунке", уголёк в крышке, положение вывода "бегунка" относительно выводов в крышке). При соблюдении всех нормативов, КЗ и коммутатор служат до списания машины. Удачи.
Timelle
16 Июл 2018
27
Всё верно. Первым делом во всех непонятных ситуациях проверю свечи, провода, затем проверяю искру. А уже потом смесь, подсос воздуха и прочее...
