Проблема Двигатель работает пару минут и мягко глохнет.
UGIN
1 Июн 2011
У меня проблема. На моем 402 стоит карб 2107, газ-бензин. Заводится все как надо - без стука и нервов, с пол-оборота. Но через пару минут обороты плавно(!) падают и движок мягко глохнет. Так и на газе и на бензине. Сам двигатель 4 мес. после капа, карб новый, выставленный. Тоже с зазорами. Да и движок после обтяжки... Проверил-перебрал новый карб, новые стартер, трамблер, бензонасос, коммутатор, аккумулятор, водяной насос, катушка и еще куча всего - "ловил" проблему...:) Взмок весь! А машине как ни в чем не бывало: идеально заводится и также "идеально" глохнет через пару минут.
slav07
27 Апр 2009
slav07, тут надо смотреть в комплексе, я бы начал с электромагнитного клапана, работоспособности иглы, похоже подвисает, сразу бы поставил с уздой, для принудительного возврата, посмотрел бы уровень, заодно бы проверил и бензонасос. Какой карб, кстати?
К151с или не "с" клапана регулировали, карб чистили, ремонтировали, камутатор вчера проверял (снял с катушки провод, включил зажигание и замкнул + и д, искра была)вроде живой, бензонасос качает, хз что оно может быть. вообщем чую пришла веселая пора, ладно будем комплексно смотреть
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
У меня на ГАЗ 53 нечто подобное было . Начать с того что проводка вся на скрутках . И соплей куча . Все потому что у начальника ТАКОЙ подход - ну НАДО ехать ! ПОТОМ сделаем ... Электрик делает чтоб двигалась машина . И ВСЕ затихает до следующего раза .Ну и дождолись... Поехал из Омска в Курган и не доезжая около сотни км ВСТАЛ ... Сгорел коммутатор . Сообщил своим . Шеф сказал - ЖДИ . Электрика к тебе послал . А тот привез коммутатор 131. 3734 , бобину новую Б 144 . Поставил коммутатор - завелась , но работает мерзко , сама себя не везет . В общем я трое суток на дороге куковал , пока буксир не приехал. А дома настоял на полной замене проводки . Но коммутатор остался все тот же 131.3734. Да ! поставили С ВАРИАТОРОМ , после замены проводки машина все равно троит . С механиком чуть до драки нек дошло . Я ему - коммутатор , а он в ответ уже ОРЕТ - ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ коммутатор . Но настоял я на своем . Поставили СТАРЫЙ ( который в дороге сгорел ) и машина заработала . Секунд 15-20. Купили новый 13 . 3734 ( если не путаю )_ все работает . А вечером полез в интернет и раскопал , что мне нужно еще и вариатор . Т,к. 131 . 3734 работает без ВАРИАТОРА . Он сам выполняет его функции , а вот 13.3734 НЕОБХОДИМ вариатор . Что я и поставил . После всего этого сходил в Курган ( 1500 км ) потом в Новосибирскую и Кемеровскую области ( 2900 ) все НОРМАЛЬНО .
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Кстати, у меня есть еще одна проблема с электрикой.
Поворачиваю ключ в замке на предстарт и начинает гореть левый передний габарит + освещение заднего номера + приборная панель
Это , я думаю , что то с массой .
