Двигатель "пукает"
B-Master
11 Апр 2007
57
31
Вобщем как бы это смешно не звучало, но на деле так и есть.
Выражается вот в чем: при прогретом двигателе если обороты довести до 3-3.5 тысяч и отпустить газ, то слышны характерные прострелов газа чтоли, не знаю как доступнее объяснить. Звуки не то чтобы громкие, или влияют на движение, просто непорядок, я думаю...
Если кто сталкивался, или знает в чем причина, подскажите.
Двиган 402.1
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
"пуки",как ты говоришь,бывают разные и причина как правило в карбе.Машина работает нармально,клапана отрегулированы,зажигание и свечи хорошие?
серый787
15 Июн 2007
201
205
Скорее всего либо смесь переобогащённая(не успевает догореть за рабочий ход поршня и догарает в выпускном коллекторе) или зажигание слишком позднее, или то и другое вместе.
B-Master
11 Апр 2007
57
31
Свечи новые NGK, карб два месяца назад сменил. Хотя не исключаю чтосмесь переобогащенная. Проблему с поздним зажиганием вроде тоже решили, раньше была остаточная детонация, когда движок тарахтел уже после вытаскивания ключа зажигания...
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Двигатель постреливает в 2 места в карбюратор (бедная смесь) или в выпусной тракт (богатая смесь) так что попробуй заехать на диагностику и по газоанализатору настроить двиг, еще есть возможность того что шестерня перескочила на зуб
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
