Проблема Двигатель пропускает при оборотах болеее 1800
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Здравствуйте!
Такая ситуация, начну из далека. Двигатель 406.2 с ГБО Мозги Микас 7.1
Стал доставать лязг гидрокомпенсаторов, который периодически появлялся и соответственно пропадал, да еще появился глухой стук .. Поехал в сервис, гидрики заменили, нашли стук - причиной был шкив колен. вала. Поменяли шкив, шпонку... - звуки исчезли, все хорошо.. казалось бы.
При повышении оборотов до 1800 двигатель начинает пропускать то есть подтраивать а может и поддваивать без четкой периодичности, вместе с этим бесится тахометр и загорается лампочка "выкини двигатель".
Тамошние электрики подключили АСКАН, сняли ошибки - датчик положения коленвала, датчик положения распредвала. Поменяли - без эффекта.. Сменили катушки, провода, ДМРВ.. без эфекта.. Сменили мозги.. без эффекта..
Отдали мне ее на руки со словами: "Узнаешь что это - расскажи"
Вот теперь я обращаюсь к Вашему опыту.. ХЁЛП!
Разницы газ-бензин нет.
7,980
3,831
Налицо признаки проблем в высоковольтной части.То,что
ещё ничего не значит.Провода должны иметь определённое сопотивление и изоляцию.Что со свечными наконечниками и свечами?.
Сергей3s
1,236
908
Здравствуйте!
Если снимали распредвалы то налицо вероятность несовпадения фаз газораспределения на несколько градусов!
нужно проверить при помощи транспортира в солидном сервисе!
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Про свечи они ничего не говорили, да и я не спросил.. сомневаюсь что меняли.
У меня и до этого новые провода стояли, цельные. Они просто пробовали ставить заведомо рабочие.. а так все по старому оставили.
По поводу фаз.. да, мне тоже такая мысль приходила в голову, но они сказали что еще раз все разобрали перепроверили.. про транспортир не знаю...
Но сам факт что до ремонта не было, а теперь есть оставляет вероятность.
Завтра поеду в другой сервис - может что решится.
Добавлено через 39 секунд
Шкив к.в.-брак или что-то иное. Случай 1на 1000000
Да, про это я тоже подумал, шкив не перепроверяли...
pin
19 Фев 2009
208
78
Здравствуйте!
Датчик положения коленвала - эта ошибка разрабов при проектировании микаса, если бы у тебя датчик коленвала действительно накрылся - ты бы даже завезтись не смог, так что я на эти две ошибки при диагностике даже не смотрю, стандартный глюк так сказать
MacroPhag
23 Дек 2007
14
ну да, логично.. вот хотелось бы знать на что реально смотреть)))
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Нечья это не ошибка... у этого датчика есть сигнал опрелеённой амплитуды и чистоты... если микас видит что датчик выдаёт не правельный сигнал то появляется соответственная ошибка.
Если ошибка появляется во время устойчивой работы ДВС, то это неисправность датчика. Эту ошибку можно игнорировать только если она появилась после того как ДВС заглох сам.
asp
29 Сен 2008
1,663
В форсунках может быть проблема - залипают.
А вообще, механики твои - нехорошие люди. Это надо додуматься, подключить сканер, считать ошибки колена и распредвала, и полезть менять датчики. На сколько денег эти дебилы тебя в итоге опрокинули? Включая цену датчиков и оплату их работы? А менять все подряд - это к таким "диагностам" ходить не надо, купил и меняй во дворе.
Если сам не можешь дальше заниматься, ищи хорошее СТО, а к этим больше не обращайся
MacroPhag
23 Дек 2007
14
А ДМРВ при чём? Вопрс чисто электрический. Свечи, провода, катушки, МИКАС.
В этом порядке и проверять.
Проверил, поменял на заведомо рабочие - не оно..
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Газ - бензин без разницы - значит не форсунки
Про датчики - поменять их, самый простой выход исключить неисправность, тем более дело 2х минут.
К их чести непосредственно за поиск неисправности денег не взяли, но так же не признали что неисправность возникла в следствии их работ.
Теперь отдал на АРЗ№5 в марьиной роще, посмотрим..
asp
29 Сен 2008
1,663
пардон, не разглядел. Но в целом ничего не меняет
Кстати, со шкивом колена напутать не могли, в плане смещения зубьев, люфта шкива и изменения расстояния до датчика колена? Т.е. при оборотах или люфт появляется, или расстояние до датчика плавает, вот что посмотри
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Пытался сам посмотреть по поводу люфта - не выявил.. но пробовал только руками, без техстредств.
На оборотах - вроде ровненько крутится.. про расстояние до датчика сказать сложно.. как его померить ?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Вот какой интересный вопрос еще возик.
На АРЗ№5 меня спросили - что менял, я изложил ситуацию - а мастер спросил - а точно ли гидрокомпенсаторы меняли? А возник такой вопрос потому как мастер утверждал что без съема передней крышки головки поменять гидрики невозможно... соответственно у меня явно переднюю крышку не снимали.(все заросшее)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
что-то вам стошники голову морочат....
пускай проверят вот это
Если они не выставляли фазы ГРМ то вполне возможно что и крышки они не снимали.
pin
19 Фев 2009
208
78
Когда я автоматизировал по компьютерной части один из местных сервисов, то на диагностике насмотрелся на волги и газели... У ВСЕХ приехавших вылезала ошибка датчика коленвала... Я тогда спросил у сервисменов и они мне так разъяснили
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Ура, большое счастье, позвонили из сервиса, сказали что все сделали, добавив что у кого-то в другом сервисе что-то не оттуда растет..
Проверю завтра утром, сегодня уже не успею..
Как узнаю - отпишу...
Думаю что и как сказть в том сервисе, где руки не оттуда..
Добавлено через 17 часов 2 минуты 25 секунд
Итак финал истории!!
Всем спасибо!
Я всех Вас спас)) потому как дефектный 1 на 1000000 шкив попался именно мне)) ПаХану +1
Соответственно ничего правильно и не работало.. поменяли шкив, выставили фазы.. и конец истории.. работает как часики))
