Проблема Двигатель проваливается и не набирает выше 2000 оборотов, рывки.
AndyPandy
13 Ноя 2017
Привет, друзья! ЗМЗ 402. Я уже не знаю, на что и думать. Проблема в следующем: рывки двигателя, провал при разгоне, движении в гору. Такое ощущение, что машину кто-то за хвост схватил и не даёт ехать. Возникает проблема при движении на 3 передаче и выше, при том обороты набирает до 2000 и дальше отсечка и набирать перестает, при том машина или хочет заглохнуть, душится и едет рывками аки родео. Также душить начинает несильно на 1500-1800 оборотах.
Самое интересное, проблема проявляется периодически, в частности, когда прогреется и поездишь, иногда не проявляется. При вытягивании подсоса проблема не уходит.
Что было сделано: Поменян трамблёр, катушка, ВВ провода, бензонасос, фильтры. Карбюратор новый, пробег тысяч 5 км, но ехал долго по трассе, распылитель ускорительного насоса бьет хорошей струёй. Искра на свечах есть. Компрессия в норме, 92й бензин.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Только в этом вижу причины.
Не выдает б/н полной производительности или забиты фильтр в баке, тонкой очистки.
Как вариант могут не соответствовать жиклеры в карбе.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
AndyPandy
13 Ноя 2017
соколит
24 Окт 2012
392
136
Это что же - иногда пережаты, а иногда нет? Нонсенс!
До 1500 -1800 клапана не пережаты, а выше что их пережимает?
Вообще клапана не имеют никакого отношения к этой проблеме. Только недостаток ТВС с ростом оборотов.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нагрелись- зажало. Недостаточно нагрелись- едет.
ну так "зажатые" зазоры так и проявляются.
Тысяч до двух мотор еще кое как крутится, потом будто тонну груза положили, резко тупить начинает.
Давай уточним. Зазоры у него есть, но очень маленькие. Я думаю 0.1- 0.15 на выхлопе.
AndyPandy
13 Ноя 2017
Совсем нет. Недостаточный тепловой зазор проявлялся бы на всех режимах работы двигателя, особенно на холостом ходу, двигатель бы попросту колбасило.
7 Июн 2013
1,190
355
Хорошо бъет на заглушенном или холостых, а на ходу идет нехватка керосина. Было такое, дул во входной шланг б\насоса пока не пошел воздух в б\баке-после этого поехало отлично. Когда снова началось- снимал с бака т\заборник, оказалось-забит ?? го.... ( такой бензин).
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Было такое на Газельке, был забит фильтр тонкой очистки. Бензонасос не вытягивал нужное количества топлива для правильной работы двигателя.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А там еще фильтр тонкой очистки есть в карбюраторе, если память не изменяет. Вторая камера открывается?
С учетом того, что проблемма появляется периодически, трамблер перетрусить надо - где-то контакт при нагреве пропадает.
P.S. СЕО давно слышно не было. Он бы точно помог. Карбы - это его фишка, он на них собаку съел. :smoke:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=61603&page=8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73912
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Чтобы исключить магистраль и фильтры, поставить небольшую ёмкость с бензином (2-3 литра) под капотом и подключить подачу топлива минуя фильтры прямо к кар-ру. Если дв-ль станет работать нормально, проблема в самой магистрали (в районе средней стойки магистраль соединяется резиновым шлангом, возможно трещина и подсос воздуха или внутреннее расслоение шланга) или в фильтрах. Проверить зазоры в клапанах на хорошо прогретом дв-ле - должно быть 0,35мм, не меньше. Проверку проводить сразу на 4-х клапанах (1-2-4-6; 3-5-7-8). Довольно редко наблюдается нарушение качества искры. Чаще всего причина в коммутаторе (неисправна система ограничения тока). При проверке искра должна быть бело-голубого цвета с характерным щелчком длиной не менее 25-30мм. Удачи.
