Двигатель постепенно умер. ПОМОГИТЕ...
Viklast
30 Май 2008
14
Привет форумчане. Помогите советом, мог кто сталкивался. Проблемы начались давно. Сначала заметил перебои в работе двигателя при нахождении вблизи ВЧ-излучений (Антенных полей). Иногда хлопки в воздухан, при этом порвало нить ДМРВ. Спустя несколько месяцев процесс лавинообазный- потеря мощности, перебои в работе двигателя. До дому кое-как доехал, а на утро выехать не смог. На холодную заводится, при небольшом прогреве начинает колбасить, хлопки в воздухоочиститель, на педаль акселератора почти не реагирует, глохнет, больше не заводится. Давление в раме в норме, фильтр не забит, бензонасос, регулятор давления новые. Компрессия в норме, двигатель недавно прошел кап.ремонт.
Сначала заменил всю ВВ часть- провода, свечи, катушки зажигания- результат тот-же. Искра есть во всех цилиндрах.
Грешил на датчики положения коленвала и распредвала. Поменял, а заодно - датчик ОЖ, датчик положения дроссельной заслонки- симтомы те-же.
БК выдает ошибки с буквой Н – 013, 053, 054, 062,. Могут выскочить и другие.
Заменил БУ на новый ДМРВ на пленочный (под БУ с пленкой)– ничего не изменилось.
Что может быть еще?
(Газ 3110, ЗМЗ-4062, БУ- Микас 4,1 (заменен на Микас-7.1)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Двигатель постепенно умер. ПОМОГИТЕ...
да, ты практически всё поменял.
хлопки в воздушный фильтр - раннее зажигание .
слушай, похоже сбиты метки на грм. цепь перескачила, вот и беда с зажиганием. попробуй проверь метки . пока больше ничего в голову не приходит.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
А без датчиков пробовал заводить? в часности без расходомера, ДТОЖ, ДТВ и ДПДЗ?
Что происходит когда без них заводиш?!
53 54 62 ошыбки могут выскивать и на полностью исправной машине.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
alexxx, меня например смусчает что на холодную заводиться и работает. врятли фазы.
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
Смотри жгут проводов, особенно вилку на мозги и клеммы на массу. Могло окислится, тогда будет хаотичные ошибки писать и вообще глючить
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну по крайней мере с прогревом это увязывается. чуть что то расширяется и начинается колбасня и хлопки. х.з. репу поморщить надо.
Добавлено через 53 секунды
а на счёт разъёма - он же менял ЭБУ. я думаю заметил бы.
Viklast
30 Май 2008
14
При ремонте дв. цепь и все нат. менялись. Еслиб перескочила-умер сразу-бы. А так умирал постепенно.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
присоединяюсь к проверке массы для начала.. на работе пара Каминсов все мозги выипла пока наконец нашли хреновую затяжку массовых проводов на картере..
7,975
3,829
Что может быть еще?
Это вы тут недавно спрашивали про переходник под плёночный ДМРВ?У вас изначально все симптомы умершего ДМРВ.Вы при замене плёночный ДМРВ правильно подсоединили?ДМРВ и ЭБУ поставленные вами исправны?
Viklast
30 Май 2008
14
Прозвонил все цепи-все ок. После этого пытался запустить дв. -появились явные щелчки. Оказалось чтото с гидронатяжителем верхней цепи. Скорее всего и цепь уже не раз перескочила. Теперь буду заниматься двигателем. Кстати, сколько не пытался увидеть метку ВМТ на синхродиске (как в книжке, чтоб проверить правильность установки)-так ничего и не увидел. Может есть какаято хитрость?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Где-то здесь говорили, что ВМТ 1-го цилиндра это 20-й зуб от пустого напротив датчика коленвала. Довольно точно можно определить, выкрутив болт крепления шкива. Будет видна шпонка. При ВМТ в 1-м, она должна смотреть строго вниз.
