Проблема Двигатель очень плохо запускается на горячую
gaz31
8 Авг 2007
92
406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
Помогите советом, что может быть?
406-й инжектор на холодную при обычной погоде (не в морозы ниже -10) при запуске крутит отлично. Прогретый двигатель до температуры 80-90 градусов при запуске крутит очень туго примерно как в мороз -25.
Что может быть не пойму. Аккумулятор новый 72А, бортовое напряжение 14 В. Как только двигатель чуть остынет градусов до 60-70 при запуске крутит бодренько.:(
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Re: прогрелся и умер
не грей голову заель на станциюотдай 300 рублей и постой рядом и результат запомни. а потом уже думать или насосу писец или голову менять с распредами
kraz
2 Янв 2009
где бы в питере найти нормольное сто чтоб сделали полную диагностику? да и местечко бы найти где проварить его самому можно, а то кузов вот-вот осядет сзади по бокам всё оторвалось(( держется на чесном слове(( ездить становиться опасно
Antonius
5 Июн 2008
406
355
не заводится на горячую
Привет всем!Искал в поиске но так и не нашёл конкретной информации.
Уважаемые подскажите что может быть!ДВС 406,на холодную заводится идеально,но на горячую не держит холостые и глохнет,приходится 5 секунд держать педаль газа,потом нормально.И постоянно показывает какую-то ошибку.
Заранее всем спасибо!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: не заводится на горячую
скорее всего температурный датчик
а вообще не ленитесь поискать, прям у вас перед глазами в теме двигатель
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Спасибо!Попробую датчики поменять.
А в ссылке Вами написанную связи не уловил,кроме как купить БК
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
делаете самодиагностику и узнаёте что за ошибка.
пост6 в вышеуказанной ссылке- как включить самодиагностику
пост7- расшифровка кодов ошибок
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Re: 406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
Была такая же проблема: никак не хотел заводиться на горячую, мало того, за день, при частых заводках, подчистую высасывал 70 а/ч аккум, пару раз даже прикуривал на дороге :) Поменял втулку переднюю - через неделю проблема снова начала повторяться, разобрал - оказалось на задней крышке износ появился и контакты щёток задевали за втулку и тёрло всё это друг об друга. убрал одну регулировочную шайбу - помогло ненадолго, в итоге через пару недель выгорела обмотка. Короче купил редукторный стартер и счас не парюсь.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Всё правильно - причина может быть только в стартере. Все комментарии по существу - редко бывает, но всем респект.
Но проблема и сейчас может возникнуть. Не все же поиском пользуются.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
некрофилы, блин смотрите на даты.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
кстати о плюшках....... подобная проблема у меня была , правда на ВАЗ 2101 (1984 г.в.) , тоже на горячую кое как движок крутился стартером.
когда разобрали то выяснилось что дело в полукольцах - удерживающих коленчатый вал от продольного смещения, на валу упор был сношен, после замены КВ проблема ушла))))) .... это так..... для общего развития))))
Apolon2100
7 Окт 2010
На холодную движок запускается лихо, когда прогреется не хочет. Приходится долго крутить стартёром, который насилуется и садится аккум. Возможные предпосылки: стоит газовое оборудование (запускаюсь на бензе потом переключаюсь); ещё есть такой косяк- капает масло с болта крепления кольца через которое поступает газ в инжектор(видимо гонит масло с головы в инжектор-почему???).
Apolon2100
7 Окт 2010
На счёт конденсата - с газового редуктора сливал, но есть другой косяк. Если еду долго со скоростью больше 100 км/ч , то начинает замерзать редуктор и соответственно кольцо по которому идёт газ в инжектор. Расшифруйте чё тако ДТОЖ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Датчик температуры охлаждающей жидкости. С него идет сигнал о температуре мотора на ЭБУ
А это уже проблемы с обогревом редуктора. Необходимо разбираться.
Delta
1 Дек 2010
45
Вот у меня та же проблема...
А в чем проблема может быть? Хотя у меня колено новое и вообще после переборки и все зазоры в норме...
Тогда не стартер не крутит, а двигатель плохо заводится без газа, это на 406 бывает...
Uralaz4320
17 Янв 2011
406 двигатель совершенно не заводится на горячую
Короче, ребята, проблема очень непонятная! Выхожу я утром, завожу машину, как обычно. Прогрел, поехал. Приехал на заправку, заправился, и не завёл. Даже вспышек не было. Пришлось везти машину с автозаправки на эвакуаторе. На следующий день выхожу, пытаюсь завести - с пол-пинка. Прогреваю до рабочей температуры, глушу. Делаю перерыв 5 минут. Пытаюсь снова завести уже горячий двигатель. НИ В КАКУЮ! Даже не схватывает. Открыл капот, ясное дело, завоняло бензином! Конечно, бензонасос топлива накачал, а это топливо не сгорело. Эта проблема у меня ещё с того года,но с приходом весны это прошло. А в этом году машина встала намного раньше - в октябре. ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ НА ГОРЯЧУЮ, А НА СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ ХОЛОДНЫЙ ДВИЖОК - С ПОЛ-ПИНКА? Кстати, состояние движка идеальное, лью синтетику Мобил-1, а охлаждающая жидкость - французский антифриз. Движок прошёл с нуля 48 тысяч км. Менялся в 2008 году.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Re: 406 двигатель совершенно не заводится на горячую
Проверить все разъёмы на предмет присутствия воды. В первую очередь разъём ЭБУ. Ночью вода замерзает и всё ОК!. При прогреве тает и коротит.
