Двигатель не реагирует на подсос.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
ДВС Уважаемые Волговоды. В последнее время появилась проблема, двигатель перестал реагировать на подсос. Карбюратор стоит К 151. В целом претензий нет. Двигатель хорошо держит холостой ход, хороший прием, нормальный расход. (14 л. газа город, 11 л. трасса.) Но если вытянуть подсос, сразу грохнет. Что на холодный двигатель, что на горячий, что на бензине, что на газу, все равно симптомы одинаковые. я уже начал думать, что при открытии воздушной заслонки, не приоткрывается дросельная. По этому начал эксперементировать. Завел двигатель, в ручном режиме чуть-чуть приоткрыл дроссельную заслонку и закрыл воздушную, но мотор тут же заглох. Куда еще копать, подскажите пожалуйста. Утром прогреваю постоянно только работая газом. Надоело уже. Спасибо!
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Не работает автомат подсоса. Скорее всего неисправна диафрагма автомата. Возможно, нарушена регулировка открывания ВЗ. Кроме этого, возможно, смесь богатая и небольшое переобогащение привод к тому, что дв-ль глохнет. Какого цвета свечи? Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
То есть раньше все было нормально? или началось после того как установили газовую проставку?
Для инфы -- начать с http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1883469&postcount=3253
продолжить --- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1883594&postcount=3254
и еще [ame]https://www.youtube.com/watch?v=4Lv2IRWwEyk[/ame]
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Именно установка проставки нарушило нормальную работу всей системы (на меньший угол открывается ДЗ). Удачи.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
Я думаю не в проставке дело. Я на газу уже 16 лет езжу, все было ОК. Пробовал даже рукой приоткрывать дросельную заслонку, обороты сразу выростают, а как только прикрываю воздушную заслонку, двигатель сразу глохнет. Что на газу, что на бензине.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Если при закрывании ВЗ дв-ль СРАЗУ глохнет, это верный признак переобогащения смеси или о недостатке воздуха. Поскольку проверку делали при снятом в/фильтре, скорее всего имеет место переобогащение смеси. Не видя вживую машины сложно определить неисправность. Не совсем понятно следующее: ВЗ прикрывали при ПРИОТКРЫТОЙ ДЗ и дв-ль глохнет? На сколько приоткрывали ДЗ? Чудес на свете не бывает? Тем более на таком простом кар-ре! Удачи.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
ДВС! Подскажите пожалуйста, эта диафрагма влияет на запуск при работе на бензине или на газ это тоже распространяется?
По логике вещей Вы правы. Просто такое происходит на бензине и на газу. А на газу быть такого не может, так как он у меня "задушен" и машина его не ест, а нюхает. Потому как работаю на ней в такси, в основном "окучиваю" центр, а там пробки и все такое. Так что обогащенная смесь исключена, она сильно бьет по карману. Свечи чистые, светлые.
Да.
Пробовал от 10 до 30 градусов.
Вот еще что вспомнил, летом я менял нижнюю часть карбюратора на аналогичную, только в первичной камере дросельной заслонки была маленькая дырочка где-то 1,5-2мм в диаметре, а так как в родном варианте этого отверстия не было, я его заглушил. Может в этом причина?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! При повреждении диафрагмы автомата пуска, ВЗ не может приоткрываться при запуске дв-ля и происходит сильное переобогащение смеси и на бензине и на газу (подсос вытянут). Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Насчет отверстия :
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=4239707
Я бы посмотрел комплексно карбюратор: зазоры пусковые; диафрагму и проч. - согласно мануала.
Полную ревизию.:yes2: с прочисткой всех каналов воздушных и топливных
Серж 30
28 Ноя 2011
86
Сегодня дошли руки да карбюратора. решил я не колдовать, а поставил на место родную нижнюю часть с дросельными заслонками. Также приварил полумесяц к воздушной тяге, чтобы при подсосе приоткрывался дросель. В итоге все заработало. Всем спасибо!
