Двигатель не прогревается до рабочей температуры
papa566
13 Июн 2011
Ситуация такая.
Газ 3110 с 406 дв. Летом на ходу температура двигателя в пределах 65-70 грд (эксплуатирую машину в Мурманской и Ленинградской областях). Зимой на ходу 50 - 60 грд. Свою рабочую среду 80 - 90 грд. набирает только в пробках, вентилятор срабатывает на 87. В чем причина. Подскажите.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
))) это похоже всеобщая проблема - я тоже на 406м зимой "топил улицу" - радиатор был всегда горячий, а температура иногда в морозы падала к 40. Про печку можно было вообще не вспоминать ) спасали теплые сапоги и варежки )) гг
Из единственного что грело - это КП )) она у меня всегда горячая ))) даже зимой из нее дуло теплым воздухом
менял термостаты раза 3 - проблема как была так и осталась - вывод - видимо все 3 термостата были левые (про резиновое кольцо не знаю)
+ к проблеме несмотря на полную циркуляцию тосола по большому кругу - у меня замерзал дроссельный узел ( заслонка обогревается тосолом)
- в итоге давишь по трассе (в мороз под 25-30 - газ сбрасываешь - ан нет - "круиз контроль по русски" - заслонка вмерзла )))
спасался намордником на решетку ) вот тогда приходило долгожданное тепло: теплел двигатель, оживала печка и даже дроссель не так часто подмерзал ))) ( потом высилось что был забит тройник где ответвляется шланг с тосолом на дроссель - я баловался герметиками системы ОЖ...)
у меня с 406м только приятные воспоминания ) неубиваемый трактор )
тех кто ездил на Волге потом ничем не пробить - это самые закаленные водилы )
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Такая же проблема в данный момент, греется до 70 и все, дальше ни в какую. Течет помпа, поэтому вместе с помпой решил поменять термостат, поставить на 87, тем более зима близко, после отпишусь об успехах.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
что вы хотите от 406го...
у меня вон на 2AZ (Камри 40) похоже тоже термос завис в открытом виде - долго греется и сразу теплеет верхний патрубок на большой радиатор.... Похоже придется менять.
на 406й (сейчас решил возродить к зиме Волжану старую) -тоже прикуплю новый термос - там таже проблема. Мне блин везет )
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А что с 406м? У меня очень четко держит температурный режим, прогревается быстро, вентилятор температуру сбивает тоже быстро. Вот по температуре меня этот движок радует!
Термос на 87, датчик вентилятора 92-95.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
тебе повезло ) и с 406м... и с термосом.
сейчас одно ***** а не запчасти. Видимо тебе попался единичный экз сделанный руками.
Люди так устали от гавеных термостатов. что даже колхозят в 406й импортные термостаты от иномарок.
http://forum.allgaz.ru/blog.php?bt=2605#comment2605
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Проблема моя не пропала, поменял термостат, датчики температуры - машина как грелась по приборке до 70, так и греется. Печка жарит как в аду, радиатор при температуре в 40 градусов еще совсем холодный, не пойму, датчики врут или что... Есть еще какой-либо способ узнать реальную температуру? Вентилятор ни разу еще не включался на машине, после 15-20 минут езды радиатор горячий, по ощущениям явно не 70 градусов.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
@ShvedMadness, Показания приборки - ни о чем. Реальную температуру надо смотреть по БК. Вообще, с 406 он здорово помогает. При исправной системе охлаждения температура не должна опускаться ниже срабатывания термостата и подниматься больше 2-3 градусов выше срабатывания датчика вентилятора.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Уже все перепробовал, ничего не помогает. Может ли температура не подниматься из-за негерметичности системы охлаждения? У меня есть сомнения, что травит по чуть-чуть радиатор отопителя. Заметил маслянистый налет на лобовом стекле не так давно, обычно указывает на радиатор печки...
К сожалению БК нет, поэтому точную температуру я узнать не могу...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@ShvedMadness, вот такой тогда БК купи,чтобы было об чем разговаривать.:)
    44.6 KB · Просмотры: 38
    45 KB · Просмотры: 35
12,291
5,589
Добавлено через 36 секунд
Нет.
Причина одна. Рано открывается большой круг.
Возможно.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Спасибо за советы, термостат брал оригинал ГАЗ как положено, в коробочке с прокладкой. Попробую поискать что-нибудь другое, всем спасибо за советы, датчики в норме.
Отдельная история это замена термостата, кто там болт придумал такой хитрый возле блока, оторвать бы этому инженеру кое что... Думал делов на 5 минут, а секс продлился пол часа...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@ShvedMadness, ставь от Мицубиси термостат tama wv64mc-82 или tama wv64mc-88 немножко доработав и забыв скорее всего навсегда,ну или на 200-300 т.км,чем эти поделки.:)
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Замена термостата на ТАМА ни к чему не привело, при прогреве так же верхний патрубок становится равномерно теплым вместе с двигателем, как-будто большой круг всегда открыт, машина только до 80 прогревается на ХХ, стоит поехать и снова держится стабильно 70С. Устал уже... Потекла печка, буду менять ее и заодно заменю все патрубки, дальше посмотрим.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@ShvedMadness, у тебя значит хреново перекрывается большой круг.:smoke:
Есть конечно вероятность,что Тама *****,но это скорее нонсанс.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
@ShvedMadness, поверь обладателю 402,который куда холоднее ввиду алюминевого блока и меньшей мощности. Как в аптеке с Тамой держится 81-82 градуса на трассе при 0.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Тама пришла оригинал, сам работаю в запчастях, заказывал у офиков, так что к ней притензий нет. Но откуда там может пропускать - не могу понять. Когда буду печку еще раз все сниму и перебиру, потом обязательно отпишусь, возможно с фотоотчетом, может кому поможет решить такую же проблему как у меня :)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
единственный выход - сварить термостат в ковшике с градусником - и посмотреть на какой температуре он открывается...
сейчас ..овно где угодно может поджидать. Импортные запчасти конечно лучше - но и там без брака не обходиться.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
