Двигатель не прогревается до рабочей температуры
papa566
13 Июн 2011
Ситуация такая.
Газ 3110 с 406 дв. Летом на ходу температура двигателя в пределах 65-70 грд (эксплуатирую машину в Мурманской и Ленинградской областях). Зимой на ходу 50 - 60 грд. Свою рабочую среду 80 - 90 грд. набирает только в пробках, вентилятор срабатывает на 87. В чем причина. Подскажите.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
    73.3 KB · Просмотры: 99
rezistor
25 Сен 2010
27
у меня такая же проблема, до замены стоял термостат лето на 80 градусов, щас поставил на 87 к зиме, проблема такая что температура больше 60 не подымается на ходу, стоишь набирает но долго!!! а по поводу уплотнительного кольца на термостат, я менял кожух(старый лопнул) и в этот кожух термостат с резинкой не влазит(в углуление по него) а без резинки за милую душу нормально......можен надо както по другому сделать подскажите, просто с резинкой как не пехал не входит!!!!
papa566
13 Июн 2011
Вчера поставили на сервисе новый термостат на 87. Стоял на 82 с постройки машины. Прогеваться машина стала ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее, температура, что на ходу по трассе, что в городе стабильная (87-90), не как раньше. Посмотрим как будет с расходом бензина, после ремонта проехал только 30 км. Опишусь позже. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
термостат стоит без резинового уплотнительного кольца.
Есть корпусы термостата, в которые термостат должен ставиться без резинки, впрочем их нетрудно различить ибо:
rezistor
25 Сен 2010
27
на какой герметик на красный??? ибо боюсь что попадет в систему охлаждеия а там вдруг че будет не хорошее, но и ето стати термостат у меня новый только вот все равно на 60 градусах при езде по трассе зависает и не ниже и не выше
колюн
24 Окт 2009
192
90
а при такой температуре радиатор теплый, если да то однозначно термостат. может у тебя датчик температуры брешет. у меня был такой почти год с ним проездил температура по БК 90 он показывает около 80.
rezistor
25 Сен 2010
27
атчик то в том то и дело что не мудит, т.к. вентилятор влючается на 82-87 градусах (датчик на него еще не сменил на 87-92 буду ставить на зиму) и в пробках вентилятор не затыкается на 82 градусах, температуру 80 держит, но стоит только разогнаться по прямой темпеатурка сразу падает, если моя догатка верна скажите что такое может быть? если термостат ставится в кожух без резинки при заведем двигателе и под давлением ОЖ термостат просто в кожухе приподымает и он небольшим количеством идет по большому кругу........поетому и температура такая??? я прав или нет? просто если да то я воспользуюсь советом посадить это чудо на герметик
колюн
24 Окт 2009
192
90
да ты прав термостат должен стоять плотно и не пропускать ОЖ пока не нагонит свою температуру. а так получается он у тебя пропускает. тоже у себя сажал на герметик так как с резинкой не садится. :drinks:
15,374
8,735
Лучше не применять в системе охлаждения герметик, в ней много узких мест которые может забить, можно попробовать подобрать резиновое колечко или вырезать из листовой тонкой резины, паронита и т.п.
Gollob
25 Июн 2015
У меня такая проблема.Температура выше 60 не лезет,термостат новый рабочий проверял,датчик тоже рабочий.Правда карлссон 10 лопастей принудилово .В чем проблема не пойму
Братишка
5 Мар 2013
У меня такая же проблема, летом на ходу норм, а если по городу вентилятор постоянно включается и подолгу работает, реле аж залипает, в запасе пять штук вожу новых, а зимой выше 65-67 на ходу не поднимается! Что это может быть ребятки, подскажите пожалуйста!!!
