Большая проблема Двигатель не заводится. Стартер крутит очень легко.
xam81
1 Дек 2010
Здравствуйте! Имеется авто ГАЗ-3102, 1995 г.в., двигатель 406 инжектор, пробег 120 тыс. км. В момент парковки авто заглох. Попытки завести успеха не принесли. Стартер крутит очень легко (вот как на двигателе с выкрученными свечами). Но связь с колесами есть - при кручении стартера на передаче машина двигается. За неделю до этого менял масляной насос - т.к. стала гореть лампа давления масла и какое-то время ездил так. Ремонт был в сервисе среднего уровня (гараж-сервис). Мастер предложил заменить масло Кастрол 10-40 на Эссо 10-40. Мотивация - слишком жидкое Кастрол, похожее на подделку. И еще накануне залил 95 бензин поверх 92.
Что посоветуете? Есть ли вероятность тронуться своим ходом?
7,980
3,831
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Но, надеялся что обойдусь малой кровью.
Малой крови не будет! Поскольку
Двигатель такое не прощает. :yes2:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
За удовольствие! :haha:
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
тоесть надо разбирать смотреть натяжители ок спасибо за совет надеюсь что хоть так
желательно вскрытие
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
так и должно быть. у тебя стартер венец маховика крутит.
denis80
16 Авг 2009
21
двиг 406 заглох в движении ! при попытке завестись крутит двигло но не заводиться.Всё равно непонятно в чём дело искра есть топливо идёт. Сегодня в очередной раз снимал клапанную крышку и откручивал верхнию крышку за которой находяться звёзды распредвалов визуально посмотрел ещё раз внимательно на успокоители стоят невридимые проверил метки ,поршень первого цилиндра довернул до вверхней точки ,метки стали на распредвалах примено как и положенно в разные стороны друг на против друга ,по краю головы поменял ,ещё датчик кв, больше нечего на ум не приходит! может эбу помер?ошибка на бк 62-64 (цепи менял летом с успакоителями и башмаками)
kashtan
9 Янв 2009
25
63
не могу завести..
до этого дёргалась и жрала литров 20, а может и больше.. ну и динамики не было, газ нажимаешь, а её дёргает..
Сегодня утром пришёл, стартер крутит, но не схватывает. Если дрочить педаль газа, то что-то схватывает, но совсем чучуть..
Вот ещё что, поворачиваю ключ, слышу как качает бензонасос, ставлю его в положение ноль и через 4 сек опять поворачиваю в положение два и насос опять бензин долго качает..
искру не смотрел, ключа нет.. бензином под капотом воняет..
ещё до этого провод насоса в эбу отошёл, но его припаял
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
так и должно быть. качает 5 секунд
Самодиагностика в помощь
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
перед тем как к машине идти, где диагностический разъем находится? было бы хорошо фотку=)
Возле правой петли капота
kashtan
9 Янв 2009
25
63
какой моя порядок действий? мозгу надо обнулять? или как?
как я понимаю, прихожу, замыкаю скрепкой, поворачиваю ключ и смотрю коды?
или обнуляю мозги, пытаюсь завестись, замыкаю скрепкой, поворачиваю ключ и смотрю коды?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет
да
Потом
и тогда все станет более менее понятно
kashtan
9 Янв 2009
25
63
спасибо, пойду ковырять машинку..
и ещё вопросы, если машина чуть схватывает, значит с цепями всё в поряде?
и как правильно продуть цилиндры? выжать педаль газа и покрутить стартером?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Чаще всего если машина чуть схватывает, а на полном газе заводится - виноват датчик температуры охлаждайки.
По цепям: если легко крутит, значит либо перескок цепи ли бо болт звезды раскрутился и оборвало шпонку(звезда крутится и типа даже по меткам а распредвал не крутится);)
7,980
3,831
А если у человека рейсталинговый салон?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Вам бы вот с этим разобраться сначала,а потом в диагностику лезть.
