Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Re: Крайслер дергается...
Провода я осмотрел внутреннюю сторону калпачков, как новые...Но на катушке, (куда одеваются свечные провода)Чёрная полоса по кругу... Это она и есть???
Cомневаюсь что там пробой!
Да его и увидишь если в полной темноте посмотришь
Свечение будет при работе движка
8,649
1,763
805
Такая проблема. Когда двигатель работает на холостых, то появляется вибрация, которая хорошо ощущается на руле и на рычаге коробки. Вибрация возникает не всегда, иногда движок вообще идеально работает на холостых. Такое ощущение, что чуть подтраивает, жестче работает. Рывков, перебоев при движении нет. Пробег 23 тысячи. Воздушный фильтр новый. Холостые ровные около 800 обротов, без провалов. Свечи, провода не смотрел. может заслонку почистить?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Теоретически... А там хз...
Тут один товарищ ЭБУ менял - вроде помогло... Но это как ты понимаешь последний шаг...
Если это про меня, то у меня провалы были, а не дерготня... :)
Ну а если не про меня - то извиняйте.
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да про тебя. :) А что "провалы" и "дерготня" это разные вещи?:)
Разные :(
Провалы это потеря мощности при определенных оборотах и нагрузке
Дерганье -неустойчивая с вибрацией работа двигателя на определенных или любых оборотах (как правило на низких оборотах лучше чувствуется!)
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Свечения я не увидел!!! На малых оборотах газую, она троит (если не двоит), трогаться очень не удобно, особенно когда снег!!!!!!:(
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
участник А что у тебя с АКБ, ЧЕК загорается? Если АКБ разряжен то большая часть мощности от ГЕНЫ идет на него, отсяда расколбас. Была тема:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26996 Я и MetalliC уже это проходили.
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Ну по моей терминологии - это троение-двоение.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Это явные пропуски вспышек в цилиндрах. Машина евро-3?
Могу посоветовать:
1 - поставить нормально заряженный аккум.
2 - посушить свечи (при выключенном моторе нажимаешь газ впол и крутишь стартером - топливо подаваться не будет, а воздухом посушит свечки).
3 - дать просраться донсу на холостых, периодически выключая двиг на 3-4 минуты
Короче см ссылку в крайнем посте vik_car.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Да про тебя. А что "провалы" и "дерготня" это разные вещи?
Ну может я не совсем верно выразился.
Дергонтя - я имел ввиду что в определенные моменты(примерно 60-80%) не срабатывал один из цилиндров, получался такой пренеприятнейший расколбас(на холостом неровное троение, на ходу постоянное подергивание). Это вылечилось вытыканием и втыканием разъема эбу.
Провалы - я понимал под этим вот что: - едешь едешь себе и дык клюнула очень жестко, потом катаешься катаешься 20 км - никаких проблем, дык - опять клюнула(такое впечатление что двигатель просто останавливался на пару десятых долей секунды). Вот это вылечилось заменой эбу. Наверное правильнее мне было назвать этот эффект "рывком". Сори :)
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Ну по моей классификации :) дерготня - это подряд идущие (3-4-5 и тд шт) ты самые твои рывки.
Короче я понял. Имелось ввиду
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Перед Новым годом поставил новые ВВ провода.... Стало намного лучше, но ,нет нет а дёрнет...... может и раньше так было, я просто не замечал.... Или что опять???????
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ВВ провода менять вместе со свечами
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
А с самого начала, когда машина приобретена была сновья, было такое?
Не помню!
МаНьЯк, Вы предлагаете опять поменять провода вместе со свечами???:)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Михаил гСаратов, моя задергалась.. заменил свечи.. не помогло, поездил.. заменил провода, стало получше, опять задергалась.. потом снял новые свечи и поставил старые, стало получше но все арвно пробои, еще раз заменил свечи и все о сей день ной проблем, вывод, при замене проводов свечи тоже сменить
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я на своих проводах и свечах почти 40 тыков проехал и они пока живы, стоят еще с завода, один провод мышкой погрызен))
8,649
1,763
805
vik_car,
В том то, что явного расколбаса нет. Иногда возникает(а иногда и не возникает) вибрация, которая хорошо ощущается на руле и на рычаге коробки. Сегодня ночью машина стояла на автопрогреве и на следующий день движок вообще шелестел, никакой вибрации. Аккум штатный, полностью заряжался неделю назад. При работе чек ни разу не загорался, диагностика ничего не показывает.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Думаю 2 варианта: на холодную образуется конденсат (где угодно от форсунок до трубы), некачественный бензин -это какбы отпадает если в нем нет воды.
