Двигатель не держит обороты(глохнет)
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Проблема возникла совсем недавно и проявляется следующим образом:
авто с Крайслером, Motorola,Eвро-2,пробег 46 тыс.км. внезапно стала глохнуть. Может захлонуть в движении, может после заводки поработать на ХХ минуту-две и заглохнуть. После попытки вновь завести двигатель, заводится, может и не заглохнуть в этот день при достаточном дневном пробеге по городу(50-60 км.) и в нормальном абсолютно режиме и ХХ, и интенсивного ускорения. А может вновь просто внезапно заглохнуть. В чем причина?
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Re: глохну при переключении на нейтраль
Я, вообще, имел в виду что состав картерных газов связан не только с бензином.
Ребят, какое "тяжело поворачивать дроссель"? С внутренней стороны на дроссельном узле стоит датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, он же регулятор добавочного воздуха. Последний представляет из себя моторчик и управляемый им клапан. Моторчиком управляет сигнал с ЭБУ
12,292
5,594
Это самая распространённая причина остановки двигателя при выходе на ХХ, причём наиболее "дёшево" устранимая. Операцию повторяют с периодичностью 5-10 тыс км.
Пробег 75000, пока чистить не собираюсь-нечего. Если грязь или смола, то надо искать причину.
15,346
8,743
Причина - двигатель "Крайслер", это у него стабильно и не только у него, на многих иномарках приходится чистить дросель.
Реакции: kap
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Надо почистить дроссель, поменять фильтры ( желательно все ), свечи и провода для них. Проблема исчезнет и заодно все расходники поменяешь.
Реакции: kap
7,980
3,831
электрик сказал,что датчик положения дросселя без нагрузки показывает, что он открыт уже на 15 %,
Для Крайслера с ЭБУ Моторола это почти норма.
я пытаюсь разобраться,точно ли в этом дело,ибо вдруг покупка не решит проблему...
Не решит.Про чистку дросселя вам уже сказали.
Причину чего?Что двигатель работает?На любом моторе в дросселе будет грязь со временем.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
тема однов ремя терлась регулярно, есть даже оф письмо ГАЗа для дилеров, на 1/4 ввернуть винт регулировки ХХ. Лично ввернул до 750 оборотов по таху, отездил 44 тыс. км. в было гуд (узел мыл ближе к 40-ка по причине нестабильной работы двигла, но как и предполагалось, ДЗ не при делах была, сменил свечи и провода)
О засерании ДЗ терлось много, он так устроен:
1) в нем нет маслоотражательного элемента, вследствии чего про перекручивани двигуна вся срань летит в ДЗ через систему вентиляции картера.
2) в системе вентиляции стоит клапан, он бывает залягает либо открытым либо закрытым.
kap
20 Окт 2009
спасибо большое!
понял,что основа-дроссель почитстить,заодно и фильтры поменяю!
как сделаю-напишу,помогло али нет!спасибо!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
спасибо большое!
А это (отписаться о проделанном) ты обязан будешь сделать,как создатель темы ( Ну это негласное правило форума):drinks:
Николай 1972
4 Июн 2010
Здравствуйте!Прочитал почти все темы (глохнет двигатель).Могу сказать одно МОЛОДЦЫ .У меня вопросов было куча , а теперь как то исчезла эта куча,пойду поковыряюсь в этом Крайслере,может чего и выйдет.
kap
20 Окт 2009
почистил дроссель,был запылен,хоть и фильтры менял своевременно.
а также свечи и все фильтры заодно-все стало хорошо!
спасибо большое за помощь всем!!!
Николай 1972
4 Июн 2010
Вот поковырялся все выходные.Проверил все как описывали ,заменил фильтра ,свечи, катушку новую поставил,бензонасос поменял,почистил все что можно .И вот ура- как глохла так и глохнет и до смешного после всех действий загудел гур.Думаю может из за адсорбера глохнет,он у меня изначально не работал?Что еще посоветовать можете кроме замены мозгов и залезание в ГРМ, чтоб хоть не так глох?
zennon
10 Июл 2010
Расскажу свою проблему...Газель...Крайслер...на горячую ни алекает, на холодную с полтычка! В чем проблема может быть? Датчик температуры в норме, насос в норме свечи новые и провода..чек ошибок не дает...мозги Микас-11cr...прошивка вроди бы 0800-05...Он вроди бы схватывает и сразу глохнет, на двиге меняли прокладку ГБЦ и врезили головешку на 0,5мм, все собрали хорошо завели прогрели заглушили клиент пришел машина не фурыкает(((
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Николай 1972, я бы еще замерил бы компрессию в цилиндрах(сам никогда этого не делал), сравнить с тем что должно быть. Кроме того, не смотря на то, что бензиновый модуль заменен, я бы ещё попробовал снять давление с топливной рампы(можт засор какой где).
Подразумевается, что форсунки стоят новые(исправные, или хотя бы промытые), дроссель промыт, если на крысах стоит РХХ, то он тоже должен быть исправен.
Если не поможет, можно попробовать подключить сканер натипа сканматик и снять все показания с машины, а потом сравнить их споказаниями с реальной машины, возможно это как-то поможет.
Чудес не бывает, что то работает не так как должно.
И ещё не понятно, как глохнет? Как завел постоянно троит и глохнет? или глохнет раз в 30 км, а все остальное время работает нормально?
АдамМоторс
25 Авг 2010
После промывки ДЗ и РХХ обороты двигателя очень медленно понижаются с 20 до 9 в течении около 30-40 сек без разницы какой там ЭБУ. Это из моей практики! Помогите разобраться в чем дело ПОЖАЛУЙСТА.
7,980
3,831
Вообще,это глюк ПО.На Крайслере с Микасом практически всё ПО глючное,за исключением 7-го ПО и всего,что на его основе.В подобной ситуации (Газель после шлифовки ГБЦ,незапуск на холодную) у нас проблему решила прошивка на доработанное 7-е ПО.Но
При такой деформации ГБЦ возможны уже проблемы в "железе" - клапана не закрываются и т.д.
SUMuscleCar
7 Дек 2009
63
проблемы с Крайслером после замены колена
Такая проблема, после замены колена: машина заводится, датчик масла гаснет, заводишь, обороты в норме 900, газуешь отпускаешь газ и машина глохнет. Грешу на то, что машина была без аккумулятора в течение месяца и полетели все настройки эсуд.
Приоткрыв дроссель, доехал до дома, так не глохнет.
Сам нахожусь во Всеволожске, и такой вопрос есть кто-нибудь выездной с диагностикой, приехать ко мне проверить, вознаграждение само собой в пределах разумного.
Лев Кассиль
8 Окт 2010
Привет всем!
Волга Крайс 2006 г.р.
Была такая же проблема (глохла на низких оборотах и при поворотах). Промывка свои плоды принесла, но появилась такая же хрень как у Адам моторс - обороты достигают 2000, затем постепенно снижаются до 900. Если делаешь перегазовку, сразу снижаются, и то через час..наблюдается у кого подобное?
а еще греется в пробках: с чего начинать проверку? радиатор? термостат?
