Двигатель не держит обороты(глохнет)
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Проблема возникла совсем недавно и проявляется следующим образом:
авто с Крайслером, Motorola,Eвро-2,пробег 46 тыс.км. внезапно стала глохнуть. Может захлонуть в движении, может после заводки поработать на ХХ минуту-две и заглохнуть. После попытки вновь завести двигатель, заводится, может и не заглохнуть в этот день при достаточном дневном пробеге по городу(50-60 км.) и в нормальном абсолютно режиме и ХХ, и интенсивного ускорения. А может вновь просто внезапно заглохнуть. В чем причина?
15,347
8,744
Можно, проблем быть не должно, остаются не подключенными второй датчик кислорода и датчик неровности дороги.
Народ обычно наоборот меняет Моторолу на МИКАС, из-за доступности программирования. Процедура замены описана "Замена ЭБУ Motorola на МИКАС-11CR
на автомобиле Волга с двигателем «Крайслер»"
В данном случае скорее всего проблема не в ЭБУ, так как на МИКАСах работают моторы, возможно регулятор ХХ отказывает или проблемы с контактами на разъемах.
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Итак,снял дроссель,полностью промыл его,вытаскивал регулятор холостого хода,тоже промыл(оказался не самым чистым)разъемы пробрызгал ВДшкой собрал,пол дня испытывал,вроде ничего,работает,нет намеков на остановку двигателя,даже показалось на педальку стала четче реагировать.В общем,поездим посморим.нашел и причину повышенного расхода топлива,побежал бак((((((....его почему то всасывает,грешу на пробку.завтра буду со старой машины снимать его.пока мыл дроссель попутно еще один косяк нашел кран отопителя,был не подключен,а замотан изолентой,поменял,вроде и печка жарить начала.потихоньку разбираюсь с приобретением)))))
Добавлено через 16 часов 31 минуту 22 секунды
Итак,докладываю,испытания провалили в первой же пробке....как глохла так и глохнет....
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
попробуй посмотреть клапан сапуна (продувается в одну сторону) и сам шланг сапуна не забился ли грязью.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
и еще воздушный фильтр и свечи почисти.(можно подержать на больших оборотах несколько минут самоочистка)
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Свечи-новые,провода-новые,сразу поменял как пригнал,на диагностике ошибок нет,остается одно,приоткрутить упорный винт...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
просто открой бак и попробуй проехать.
Есть подозрение на разрежение в баке.
Есть не подозрение,а само разрежение))))))сегодня попробовал и без пробки и без адсорбера(скинул разъем) чудеса,машина глохнуть перестала!
15,347
8,744
goshamps
22 Фев 2009
96
20
В общем нашлась причина моих бед, сегодня был на диагностике, вердикт клапан который находиться на топливной рампе под замену. Подклинивает его на холостых и на малой нагрузке, после чего приходиться постучать по нему и машинка вновь оживает.
7,980
3,831
Да нет на рампе у Крайслера никаких клапанов.Только демпфер для уменьшения пульсаций давления топлива.Это вы про него?
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Совершенно верно, поездив по пробкам двигатель начинал глохнуть на холостом ходу, или происходили затыки на малом газу. После чего двигатель мог и не запуститься. Два раза притаскивали до дома на галстуке, после ночной стоянки заводился и до следующей пробки в городе работал с подергиваниями, но работал. Кстати если вдруг кто знает, как его демпфер можно снять с рампы?
Добавлено через 1 час 45 минут 28 секунд
Разобрался, крепиться стопорным кольцом с торца.:yes2:
Сергей Алекс
7 Янв 2014
Доброго времени суток! Возникла такая проблема,при движении по городу или по трассе при переходе на нейтральную передачу или при парковке двигатель глохнет или обороты опускаются ниже 500 об/м и резко подымаются где то до 1100! Что может быть?
8,650
1,765
805
Дроссель почистить для начала, вынуть и промыть РХХ.
