Двигатель на 3110 от Форд сиера
BVV3110
9 Янв 2011
Ford Sierra 2,3 DIESEL на ГАЗ 3110
хочу поставить на свою волгу - дизель, как донора хочу взять ДВС Ford Sierra 2,3 DIESEL кто нибудь слышал, насколько это реально и можно ли ее совместить с волговской родной коробкой, поскольку если менять КПП то возникнут проблемы с карданом, и как следствие с мостом.
Кто нибудь сталкивался с этим вопросом?
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Ford Sierra 2,3 DIESEL на ГАЗ 3110
BVV3110, проще решить проблемы с карданом. длину замерял?
BVV3110
9 Янв 2011
не, с карданами мудрить не реально, длинна разная, а резать, варить и тд. отбалансировать его по крайне мере в Курске невозможно.
я нашел статейку там наоборот ставили на волговский мотор коробку от Sierra и что мне не понравилось- ручка переключения скоростей сильно смещена назад, т.е. переключатся удовольствия мало.
http://www.gaz-club.com.ua/zanefig/kpp/kpp1.html
Но!!!! раз можно поставить коробку на волковский мотор, то логично, что можно и мотор поставить на волговскую коробку
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
BVV3110, Когда незнаеш лучше ЖУВАТЬ.
Переключений удовольствия мало это с родной коробкой. а с таким расположением рычага самое оно...
(подтверждает это также и тот факт что на рестайлинговом салоне ручка КПП торчит тамже).
:bayan::bayan::bayan::bayan::bayan::bayan:
И вот зачем на вотэто вот волговское ведро с гайками и шестернями ставить нормальный мотор? если можно это ведро с болтами и гайками и шестернями (я про коробку) сразу с мотором нормальную поставить?
Называеться это "горе от ума"
BVV3110
9 Янв 2011
Merlin,
ты если народными мудростями швыряешся, то сам их придерживаяся.
я не спрашивал зачем ее туда ставить, я спросил можно ли... ? меня волговская КПП устраивает полностью, а с таким расположением ручки удобно тока барышне на нее садится (заднее место об понель терется не будет) и если продолжать твою мысль, то проще всего продать волгу и купить сиеру и не мучать себе голову...
ты если сильно умный скажи КПП по шлицам подойдет или нет? или ты тока хрень всякую писать можешь?:bayan::bayan::bayan::bayan::bayan::bayan:
mindforms
3,226
1,850
545
BVV3110
9 Янв 2011
Да, не, город ничего себе, тока карданы не балансируют. Отрезать пожалуйста, сварить тожу, а вот болансировать не научились:)
7,974
3,828
mindforms
3,226
1,850
545
BVV3110, да можно с любым, если НАМИ выдаст одобрение.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Не... такой город нам не нужен! (нажимает красную кнопку) :rofl:
Не может быть такого. Вы что же, в Москву их возите?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
...КПП по шлицам подойдет или нет?
КПП шлицами входит в ведомый диск сцеплемия. Диск будет от Волги. А вот как вилка будет нажимать на выжимной подшипник - надо придумывать. А вот изготовление переходного колокала между мотором и КПП - дело серьезное, при диаметре железяки до 50см и неизвестном расположении отверстий надо обеспечить соосность вала КПП с коленвалом не хуже 0.1мм! Если габариты позволяют сделать переходную плиту на коробку - тогда проще, там хоть отверстия под центровку есть. Но найти , где отбалансировать кардан - имхо, проще!
BVV3110
9 Янв 2011
да не, я слышал там все проще, точно знаю на УАЗЫ этот мотор ставят и опят же я выше писал коробку сиеровскую на волговскийДВС ставили без переходников и вышеописанных трудностей.....
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Не может быть такого. Вы что же, в Москву их возите?[/QUOTE]
ну теперь если надо будет, весь город к те посылать буду
mindforms
3,226
1,850
545
Далековато до нас, а так - запросто!
Без переделки кардана, кстати, не обошлись.
Начни с "примерки" двигателя в отсеке - возможно, КПП Форд имеет другую длину, возможно ДВС Форд имеет другую длину...
Тогда с КПП ГАЗ придется слишком сдвигать крепление подушек относительно центра двигателя, а это не есть хорошо. Ну и узел крепления подушек - немного более сложная деталь, чем кажется.
BVV3110
9 Янв 2011
да, с подушками я с тобой согласен, темболее дизель, читал, что если этот момент не продумать, то на холостых ходах машину колотить сильно будет. я полностью согласен, что надо мерить, тока мерить пока еще нечего, авто есть на примете, но покупать в луну его неахота, поэтому и спаршиваю, может кто сталкивался, но думаю, если на УАЗ ставили, то и на волгу реально
mindforms
3,226
1,850
545
15,374
8,735
Чем городить не известно что, отталкиваясь от длинны кардана, проще поставить агрегаты в комплекте так как они смогут лучше всего встать, а потом все таки обрезать кардан сделав сварной шов ближе к коробке, потом самому отбалансировать на вывешенной машине при помощи хомутиков для шлангов, т.е крутя кардан и щупая вибрацию на хвостовике коробки, соображая что делаешь получается довольно быстро и качественно.
Поехали
1,827
1,871
А если потом со временем и при стечении неблагоприятных факторов шов порвется, не воткнется ли длинная часть в землю на полном ходу? Может тогда лучше ближе к мосту делать шов?
mindforms
3,226
1,850
545
Сначала нужно замерить длину агрегатов и кардана
Вот колесная база этих машин
Волга 2800 мм
Сиерра 2608 мм
Не исключено, что можно ограничится проставкой...
15,374
8,735
А что у них со сварщиками хорошими проблемы?:rolleyes:
Кардан и так сварной и ни чего не разваливается.
