Двигатель начал работать как у а/м Ока
Maliik
4 Янв 2008
63
Доброго времени суток, у меня проблема не знаю что делать:
Двигатель на х.х. и при нажатии на газ до 2000, троит, мощности нету, ощущение что работает двигатель "Оки".
Свечи, провода, катушки, карбюратор проверили все ок.
Подскажите плиз. что делать???
ЗМЗ 4063, карб. 151 Д.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ну если карб. свечки, провода впорядке, можно проверить метки на р. валу. И еще незнаю на моторах с карбом ДТОЖ есть? Если есть то можно и его проверить.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Не.. Если троит, то точно не "Ока":) Проверь подачу бензина, может фильтр плохой . Посмотри уровень в карбе.
7,975
3,829
asp
29 Сен 2008
1,663
А вот как ,например,катушки проверяли?
Да и свечи - тоже.
Из личных случаев: помогал товарищу с запуском копейки, свечи надраены металлической щеткой, промыты растворителем, прокалены и т.п. Два комплекта, свечи его. Машина не заводится и не схватывает вообще. Проверяю топливную систему, потом наличие искры, приношу из багажника комплект своих старых свечей - работает и не троит.
Да и много подобных случаев было в практике
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
в волгах не встречал пока, а в тазиках при исправном навесном- это пробой прокладки между цилиндрами. компрессию померить надо.
ну и метки могли перескочить.
Maliik
4 Янв 2008
63
Вчера был у механиков, один сказал, что не работает 2 и 3 цилиндр - пробивает прокладка, другой, что прогорели клапана или что-то с седлом
Сегодня поеду на СТО.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а когда троит ,дыму черного не видать ?
Дыма черного нет, чуть сизый
Компрессию, не мерили, сделаю отпишусь
Добавлено через 38 минут 1 секунду
Вскрытие покажет:glare:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
клапана врядли, т.к. сразу в двух цилиндрах.
если только у профсоюза клапанов акция, то бишь забастовка.
Maliik
4 Янв 2008
63
Вчера было вскрытие, диагноз:
- пробита прокладка между 2 и 3 цилиндрами;
- попутно замена цепи мастер сказал пора;
- переборка головки, замена седел и т.д.
Короче пападос) на бабло.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ничего сказать не могу - хвала механику! Всё верно определил... Наверное....
