Двигатель и все остальное
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Волга 31105, 4062D
1). двигатель иногда троит (ощущение, что едешь на двух цилиндрах(да так оно и есть)) на стоит утопить тапку и он просирается, как карбюраторный двигатель, но бывает и когда убираешь газ на холостые то опять через некоторое время(всегда разное) опять работают два цилиндра...
- это наверное проблема с ДМРВ или ДПДЗ или свечи?
2). Разгон какой-то вялый с 30 км/ч на третьей по горизонтали еле-еле набирает обороты). А при старте с первой сначала провал, а потом резкий рывок(это когда почти тапка в пол).
3). Генератор выдает 13,9В на батарее тоже, но стоит включить обогрев стекла или вентилятор печи с фарами. то даже на 2500-3000 оборотах больше 12,8 не выдает, а на вольтметре панели стрела вообще уходит в красную зону (подскажите где креплние массы панели приборов к кузову. плиз). Массу на движке пытался подтянуть, но както неудобно там.... наверное что нибудь придётся снимать для того чтобы подтягивать массу или какой спецключ есть.
4). подскажите кто-нибудь что за провода(вроде 2 штуки идут слевой стороны коробки передач над штанами (если смотреть по ходу движения машины).
7,976
3,830
Ответ: Двигатель и все остальное
По п.1 - проверять катушки, провода ,свечи ,форсунки.По п.2 - то же,что и по первому.По п.3 - сначала протянуть все массы и плюсовой провод на колодке предохранителей под капотом.По п.4 - наверно от "лягушки" заднего хода и датчика скорости.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
поменял ДПДЗ. пустил двигатель. вначале вообще затрясло на одном цилиндре. но после того как обнулил ЭСУД вроде стал работать более-менее(на холостых, но под нагрузкой не пробовал....). пробовал режим самодиагностики. но почемуто не смог его включть(так мне думается). поставил перемычку, загорелась лампа эсуд, но не моргала типа три длинных один короткий, а горела постоянно. может что не так сделал?, хотя делал по книге: сбросил память, завёл двигатель на холостых, педальку газа не трогал.., поставил перемычку.... и всё... лампа загорелась и не погасла до тех пор, пока не убрал перемычку.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может объяснит кто как правильно вывести блок на самотестирование?
P.S. а кто-нибудь знает как чинить ДМРВ ИЛИ ОН НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
дмрв можно попробывать промыть жидкостью для чистки карба. бывает иногда помогает. вычитал это в каком то журнале. сам не пробывал.
при установке перемычки между 10 и 12 контактами диагностического разъёма подсистема диагностики начинает выдавать коды неисправностей с помощью лампы диагностики. сначала идёт код 12. это не неисправность , а сообщение о том , что цепь диагностики исправна. код 12 выдаётся три раза через длинные паузы. затем идут сами коды неисправностей(если они есть в памяти ОЗУ). если неисправностей нет - продолжает выдаваться код 12.
7,976
3,830
Сначала напишите какой у вас ЭБУ?Диагностический разъём под капотом?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
При выключенном зажигании ставишь перемычку, потом включешь зажигание.
Заводить не надо!
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
от ё! как блок ещё не спалил......- х/з!
А в инструкции написаноо - заведите, холостые 30-60 секунд, вставьте перемычку! пальцы оторвать им!
Спасибо. а я мучился....
Включаешь зажигание - это стартер или просто включить...?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Да первым делом я к катушке и полез...... дело в том что неисправность периодическая и то появится то пропадёт...
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Проблема на 99,9% в высоковольтных проводах или наконечниках на свечи, но искать конкретный провод или наконечник запаришься, меняй на новые, а старые ...
Это касается 1-го пункта!
На остальное забей, там все нормально! Провода от коробки идут от включателя фонарей задней передачи :)
12,283
5,589
Если заменой катушки не вылечится-плохой контакт в низковольтной цепи, от мозгов до катушки.
По диагностике-если МИКАС 5, 7-заводить не надо.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Сам несколько раз забывал снять перемычку-лампочка светит постоянно при заведённом.
