Двигатель змз 406 нет давления
Dema750
Осваивается
15 Апр 2021
12
Всем доброго времени суток, подскажите в чем может быть проблема. При запуске двигателя на холодную давление масла 6, при дальнейшем прогреве давление падает до 0 (пробовал 2 разных датчика). Двигатель после капиталки Заменены: поршня, кольца, вкладыши, втулки пром вала.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
обычно советуют померить механическим манометром.
если давления действительно нет, то кроме вкладышей и втулок пром.вала, могут быть виноваты- масляный насос, постели распредвалов. ну и масло может некачественное....
вот тут https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22388 все варианты, где искать давление
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
10/40 полусинтетика
я последнюю волгу покупал, на знал какое масло залито. на прогретом движке лампа начинала мигать.
залил KIXX 5W50, так и ездил четыре года. в мотор не совался.
может и 5-40 тоже бы не мигало, но экспериментировать не стал.
правда с этим маслом гидрики долго стучат после заводки на холодную.
у тебя-то точно масло не палёное?
а лампа загорается?
Dema750
Осваивается
15 Апр 2021
12
Масло пробовал разное Лукоул супер, Тайтачи, даже автол заливал и каждый раз одно и тоже, когда заводишь давит 6 при прогреве падает до 0 и горит аварийка, поднимаешь обороты до 2 тысяч лампа гаснет давление примерно 1.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Буду искать механически манометр для точно измерения давления, а так грешу на редукционный клапан масляного насоса
Dema750
Осваивается
15 Апр 2021
12
До ремонта все было в порядке, начался ремонт с обрыва цепи, решено было сделать кап ремонт двигателя, а уже после сборки начались проблемы с давлением
7,980
3,831
Аффтар!Проблемы у вас не с давлением,а с отношением к свему авто.Покуда будете лить в мотор вот это
не видать вам нормально работающего двигателя...:bayan:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Насос не перебирался?
Mironin
12 Ноя 2014
Я так понимаю, проблема действительно очень актуальная. Сам с ней столкнулся вот, теперь вот ищу, где всё необходимое для ремонта можно купить.
Да, проблема довольно популярная, поэтому если пролистаете форум, то может найдете пару вариантов решения. К слову, вы что сами собираетесь ремонтом заниматься, в автосервис не поедите? А всё необходимое для ремонта двигателя 406 можете тут https://gazellelife.ru/product-category/grm-zmz/ найти, если что.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Для начала было бы неплохо найти причину. А то ведь так можно будет по итогу новый двигатель купить.
Если в Москве, рекомендую обратиться за консультацией к @Rodos-m ( https://www.drive2.ru/users/rodos-m ). Купить кое-что можно тут: http://magazin4x4.ru/avtozapchasti/elementy-grm
