Двигатель заводится только с нажатой педалью газа
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Добрый день,
есть проблема - без кратковременных нажатий на газ до упора двигатель (а это 406) не заводится. Вообще при езде работает ровно, а с запуском беда.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Поменяй ДТОЖ.
Можно сначала сделать самодиагностику.
Тем и советов на эту тему уже много.
полностью согласен, когда будешь покупать датчик ДТОЖ, покупай идентичный датчик, то есть такой же какой и был, смотри на маркировку и цвет пластика на датчике. (они есть черные, серые, желтые) А то если купишь такой какой в магазине был а он под другим цветом и маркировкой, мозги могут показания его не правильно считывать, и опять будут глюки в работе и пуске двигателя
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Добрый день,
В дополнение ко всему сказанному, проверь свечи, возможно, на них нагар. Я сталкивался с подобным, при исправных датчиках. Мозги СОАТЭ.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
свечи новые
Поменяй ДТОЖ.
у меня Микас 7.1 - для их диагностики надо включить зажигание не заводя двигатель и замкнуть 10 и 12 контакты верно? Просто хочу удостовериться.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
да, только с начало ставишь перемычку в эти контакты а потом садишься в машину и включаешь зажигания и считаешь сколько раз моргнула лампочка ЧЕК
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
http://2a2.ru/esud/met_np.html
Холодный двигатель не запускается
Температура охлаждающей жидкости ниже 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 53, 21 или 22.
Проверьте подключение датчика температуры охлаждающей жидкости или вероятность ошибочной переполюсовки проводов (цепи 45, 30д).
Проверьте исправность цепей 45 и 30д жгута проводов к датчику температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте исправность и при необходимости замените датчик температуры на заведомо исправный.
Двигатель запускается только при нажатой педали акселератора
При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.
Если двигатель запускается только при частично нажатой (8...20% открытия дросселя) педали акселератора, а самодиагностика блока не фиксирует кодов неисправностей системы (кроме кода 53, 54), то выполните профилактику байпасного канала или замените регулятор дополнительного воздуха.
:smoke: Да, плюсую к дохлости/неисправности ДТОЖ, та-же фигня была.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Если кому интересно, то проблему я решил.
Самодиагностика ругнулась на обрыв цепи вентилятора + проблему датчика синхронизации + датчик охлаждающей жидкости + низкий уровень сигнала с ДМРВ.
Я такой весь пацанский меняю датчик охлаждающей жидкости и скидываю ошибки. После этого CheckEngine больше не горит, заводится без подгазовки. Благодать. Единственное, что слегка беспокоит, что при заводе двигатель таки держит какое-то время повышенные (2000-2500) обороты. А при горячем пуске нет и этого.
Всем спасибо за советы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
проблема высоких оборотов при пуске двигателя решена (или почти решена).
У меня масло из прокладки ГБЦ сочится (кстати это нормально на Волгах? Мож протянуть головку?) и смешиваясь с грязью и пылью образует налет на передней части двигателя в том числе и между датчиком синхронизации и зубчатого диска. Я периодически устраняю симптом - чищу этот налет - и каждый раз после чистки проблема повышенных оборотов снимается почти полностью. А чищу я в том числе и между датчиком синхронизации и зубчатым диском. Мораль - гряземасляный налет мешает нормально работать датчику.
Другая проблема выглядит так: когда двигатель почти прогрелся и обороты были все ниже и ниже ненадолго они снова слегка приподымаются - как контрольный выстрел - и потом опускаются и все ОК. Это нормально?
12,287
5,589
zema270578
26 Авг 2012
Там мощный магнит. притягивается металлическая пыль, изменяется зазор.
может ли влиять на ХХ неисправность датчика синхронизации? заводится только при нажатой педали газа. поменял свечи, датчик ХХ, отключал датчик температуры ОЖ, почистил датчик синхронизации стало получше, но холостые всеравео не держит, глохнет. хотел сделать самодиагностику, лампочка ЧЕК не горит.
zema270578, Отключи на пару минут АКБ. Полностью.
Желательно на холодном двигателе.
Затем подключай и запускай не трогая педаль газа. Если нормально запустится - не трогай газ до тех пор, пока пару раз не включится вентилятор радиатора: гарантированно прогрей двигатель до рабочей температуры.
Объяснение простое (встречал у нас на форуме!).
В ЭБУ есть параметр, отвечающий за открытие регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ, регулятор холостого хода). Этот параметр постоянно корректируется при работе двигателя и возможны случаи его некорректного вычисления. Отключив питание мы восстанавливаем заводские предустановленные значения.
Если это не поможет - надо разбирать и мыть РДВ. Теоретически это возможно, хотя литература рекомендует просто его заменить, утверждая что данный узел не разборный. :)
zema270578
26 Авг 2012
промыл РДВ, результат тотже. сегодня поставил БК, выдает ошибку 14, отключаю ДМРВ, никаких изменений, также работает только при нажатой педали, БК выдает 13 ошибку.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Похоже на агонию ДМРВ.
Цепь его исправна, о чем свидетельствует появление 13 ошибки.
Попробуйте вкинуть заведомо исправный ДМРВ.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
если заводится только с педалью ,тут только дмрв и дтож ,но дтож как правило просто или не дает завестись или после прогрева начинает тупо троить движок ,дымить и вообще глохнуть .
