Двигатель глохнет при работе ХХ на жаре, не заводится
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем здравствуйте!
Позавчера при температуре забортного воздуха +33, стою в пробке, никого не трогаю, скорость потока - корпус в 5 минут, при заползании в горку с этой скоростью машинка на ХХ глохнет и не заводится. Кручу стартером долго, слышно, как работает только один цилиндр. Потом все-таки завел, поиграв педалькой газа, но как только газульку отпускаю - глохнет редиска :( Удерживая обороты в районе 1300 поднялся в гору, на горизонтальной поверхности все стало хорошо. Не стал забивать голову, приехал в пункт назначения, машина осталась но солнцепеке часа на 3. Потом захотел завести - фигушки, опять слышно как один цилиндр только работает, ну мы уже опытные, ловлю положение газульки при котором двигатель заводится и держу те самые 1300 оборотов, потом все-таки пробую педальку отпустить, двигатель работает на холостых ровно, тянет хорошо, больше провалов в работе не было, машинка на ходу не дергается, вентилятор включается исправно, т.е. двигатель не перегревается. Вчера было прохладней, завелась без проблем, заехал к знакомому диагносту, естественно, диагностика показала, что все в порядке. Что это было? Очень не хотелось, что бы подаобная кака вылезла где-нибудь далеко от дома.
MetalliC
4,517
1,874
655
судя по развалившемуся бензофильтру на твоей машине зимой
Ну во-первых не развалился - а дал невидимую трещину - еле нашёл её, когда раскурочил. А во-вторых это было не зимой а осенью :spiteful:.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики помогите!Не стал плодить темы,пишу тут:31105 крайс евро 3,микас 11,пробег 56 000,машину взял пару недель назад,поменял свечи,провода,масло,воздушный фильтр,промыл ДЗ,РХХ-всё блестит,и так проблема-если после хорошего прогрева дать постоять 5 минут и вплоть до 40 градусов по приборке-заводится только на второй раз!!!С первого раза тут же схватывает,но не успевает выйти на хх и глохнет,повторный завод уже без проблем!То же самое было при покупке,по этой причине я и поменял свечи,провода,мыл ДЗ И РХХ-не помогло!Что за фигня,вроде крайслер,а на волге и крайс заводится со второго раза_))))))))))))
TimAS
11 Авг 2011
40
Судя по всему это проблема микаса и лечить её нужно перепрошивкой, ИМХО. У меня на крайсе с моторолой таких проблем, в любую погоду, никогда не было.
pin
19 Фев 2009
208
78
Присоединяюсь к точке зрения предыдущего оратора на все 100%!!!
Знакомый крысовод съездил в Тюмень на перепрошивку Микаса, адрес узнали с этого форума. Прошивал в начале лета - помгло... Ну или новый Микас купить с новой прошивкой ;)
7,980
3,831
Мужики помогите!
Я вам отвечал ,помница,в другой теме по этому вопросу.
Давление топлива померяйте хотя бы,во время проявления дефекта.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Дефект проявляется всегда!Заморачиваться с замерами ой как не хочется((Думаете может быть из-за бензонасоса?Топливный фильтр еще не менял,и вообще в систему питания еще не заглядывал...
