Проблема Двигатель УМЗ-421600
khattabych
15 Ноя 2010
чёрный выхлоп, бензин лопает больше 20-ки, диагностика ошибок не выдаёт.
7,972
3,824
Ну,насчёт чёрного выхлопа не знаю - на авто с ЕВРО-3 не должно такого быть.Смотреть авто надо.А по поводу расхода чего вы,собственно хотели?Мотор нижневальный доисторической конструкции,зажатый до ЕВРО-3,объёмом почти 3 литра - он и должен столько расходовать.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
попробуй посмотреть Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе ,Датчик температуры воздуха,Датчик температуры охлаждающей жидкости,
они хорошо влияют на прожорливость , на работе такая есть проблема только с раскаленностью выпускного коллектора ну и начало падать давление в рампе , ну это уже насос время приходит.
посмотри вот сдесь _http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t6135.html где то есть про умз 4216 евро3 там все про двигатель написано и про диагностику весит 21 мег.
удачи в ремонте .
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
удачи в ремонте .
+100. я бы ещё пробил катализатор,и перешил под евро-2.
Реакции: vlr
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Реакции: vlr
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
на работе сменили катализатор на простую трубу нержавейку но оставили на местах датчики , водитель говорит что прибавилась тяга на чекинг пока не моргает .
7,972
3,824
Это временно - под втрой ДК проставку надо или программно убрать.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Почти это не помогает.1л.скинет и всё.А так 20л.в городе это его норма...:(
я и спорить не буду. я прав на 200%. с этим *****м российского автопрома каждый день ковыряюсь.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
При нормальной работе катализатора,потери он дает мизерные.Сам думал себе его удалить.Весь город по этому вопросу объездил к чип тюнингистам.На многих форумах задавал этот вопрос.Все однозначно говорят,если катализатор живой ,расход упадет только на копейки.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
В расходе виновата главным образом кривая прошивка. Если кто-то придумает как обмануть ДАД, чтобы показывал давление больше, чем есть в коллекторе, то есть шанс добиться расхода в 16-17 литров. В качестве временной меры тот же эффект дает сужение фаз ГРМ путем выставления диких клапанных зазоров (в районе 0.6). А нормальное решение, похоже, будет только когда их перешивать научатся более-менее массово. Сейчас, похоже, два-три энтузиаста на всю Россию.
PowerGhost
30 Ноя 2010
33
14
В прошивке поправить смесь. Если там ДАД стоит и настроен на объем 2,3 литра, то при большем объеме и том же впуске разряжение будет в коллекторе больше - отсюда смесь кривая. Скорее всего богатит сильно.
Читал что америкосы вместо ДТОЖа ставят реостат и регулируют им смесь. С ДАДом думаю можно поколдовать с датчиком температуры впуска (ЭБУ вычисляет количество воздуха по ДАД и температуре воздуха, так что думаю там зависимость линейная). Посоветовайся с электриками как там можно подключить подстроечное устройство.
ислам ш
11 Авг 2011
скажите пожалуйста! 421600 можно поставить место 42130е?
Добавлено через 5 минут 30 секунд
где можно получить схему на проводку инжектора 421600.2011года? и можно ли поставить этот двигатель полностью в сборе место 42130е.2008года? пожалуйста адним напишите мне на эл почту!!!!!
7,972
3,824
morozoff
18 Июн 2009
784
324
