Двигатель НЕ греется
Simao
28 Май 2008
19
Приветствую всех!
Проблема у меня такая, двигатель нагревается примерно до 60-65 градусов. Волга у меня уже 1,5 года. Ездил и летом и зимой, а температура выше 65 градусов не поднимается (даже в 30-ти градусную жару). Менял термостат уже два раза, но это не привело ни к каким результатам. Подскажите, что еще может послужить причиной такой температуры?
И еще вопросик, при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения маслянного радиатора?
Заранее благодарен!
Simao
28 Май 2008
19
Ответ: Двигатель НЕ греется
Если датчик вентилятора стоит на радиаторе, то вентилятор включается градусах на 90 по показометру.
Да, датчик стоит на радиаторе. Я сначала подумал, что сгорел сам вентилятор, но подсоединил его просто к 12 вольтом, все закрутилось.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А с датчиком и указателем все норм? И попробуй термик поставить на более высокую темп. срабатывания
По датчику и указателю даже не знаю, как ответить. Датчик я менять не пробовал. А как проверить указатель, я не знаю даже.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Закороти датчик на массу. Стрелка должна до упора отклонится
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Не реальная ситуация , вероятно врет датчик, двигло у волги, раскаляется в жару до 80 градусов минуты за 4 при всем исправном охлаждающем оборудовании, а при неисправнос еще быстрее.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
масляного радиатора?! а ты ничего не путаешь?
dj_sap
2,268
1,665
445
Какая разница? В принципе, по логике, воздух он протаскивает как раз через маслянный, а в основной получается проталкивает. Короче, он их обоих того... :)
Simao
28 Май 2008
19
Не, не путаю точно. Этот вентилятор стоит между маслянным и водяным радиаторами и дует в сторону маслянного.
Вчера снимал термостат и проверял его в кипящей воде. Работает нормально, открывается при 80-ти градусах. Мерил градусником из отопительного котла.
Подскажите, как и чем лучше промыть систему охлаждения?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Уверяю Вас, греется. Для перегрева существует множество причин, а для недогрева только одна - термостат. Вы его проверили, следовательно, Т двигателя достигает нормы и, в таком случае, все дело в недопоказывающих либо датчике, либо указателе. 100%.
Реакции: bear
dj_sap
2,268
1,665
445
Э-э-э, маслянный стоит вроде как перед водяным, а вентилятор между ними, стало быть если он у тебя дует в сторону маслянного, то дует он не в ту сторону, надо менять полярность!
Simao
28 Май 2008
19
Возможно такое, что я перепутал "+" с "-" и обратил полярность. Может по этому и дуло не в ту сторону. Попробую еще раз более внимательно подсоединить. Сменю датчик, посмотрю, что из этого получится. О проведенной работе обязательно отпишу.
Simao
28 Май 2008
19
Итак, о проделанной работе.
1. Промыл двигатель и радиатор. Вышло много всякой накипи.
2. Проверил указатель температуры - работает.
3. Сменил температурный датчик. При смене проверил его следующим образом. К автомобилю протянул удлинитель, набрал в небольшую алюминиевую кастрюлю воды наполовину. К удлинителю подключил кипятильник и опустил туда датчик (не полностью). Зафиксировал его обычным рожковым ключем, чтобы датчик не погрузился в воду полностью (дабы избежать замыкания) и начал наблюдать за сменой температуры. Дождавшись, когда указатель покажет 100 градусов, отключил кипятильник. Датчик работает нормально.
4. Сменил тосол годичной давности.
5. Завел автомобиль и начал прогревать его. Температура поднялась до 80-градусов, а раньше максимум 65 было.
Ну вот, вроде бы все заработало нормально.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Полагаю, что одного этого было бы достаточно. Но Вы его грамотно проверили, что тоже хорошо.
