Срочная проблема Двигатель НЕ глохнет
Мэт
8 Дек 2014
Гена перестал давать зарядку и при выключении зажигания гудит катушка и двигатель не глохнет, работает так же как работал, пробовал отсоеденить разъём замка зажигания - всё без изменений
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
если после отсоединения проводов от щеток генератора она заглохла. Значит проблема в гене. Каким то боком напряжение идет из щеток в борт сеть. А щеточный провод как раз по системе зажигания идет.
Мэт
8 Дек 2014
Спс. Завтра попробую гену поменять
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Гену менять не надо. Надо до истины докопаться. Если отсоединяя провода от щеток она заглохнет, то тогда да, гену надо снять. Если не заглохнет ( при условии что замок зажигания выключен), то гена тут уже не причем. Значит у вас где-то питание системы зажигания перемкнулось с постоянным плюсом (читай провода замкнуты).
