после поворота ключа,отсоедини разъем от щеток, должна заглохнуть
если после отсоединения проводов от щеток генератора она заглохла. Значит проблема в гене. Каким то боком напряжение идет из щеток в борт сеть. А щеточный провод как раз по системе зажигания идет.
Гену менять не надо. Надо до истины докопаться. Если отсоединяя провода от щеток она заглохнет, то тогда да, гену надо снять. Если не заглохнет ( при условии что замок зажигания выключен), то гена тут уже не причем. Значит у вас где-то питание системы зажигания перемкнулось с постоянным плюсом (читай провода замкнуты).гену поменять
