Двигатель Б\Н
inherit
10 Авг 2009
278
Всем привет. Задался я тут одним вопросом. Движок у меня 402, какая то беда была с его номером, но в итоге номер на движке есть, а птс запись "Двигатель 402.1 считать Б\Н". Я правильно понимаю, что в случае чего я могу воткнуть себе ЛЮБОЙ 402й двиг и не надо будет ничего регистрировать?
inherit
10 Авг 2009
278
А зачем? На моем номер есть и полностью читаем, но в бумагах написано, что он б\н...
Steel
5 Май 2008
665
538
inherit, если в ПТС у тебя был написано что двиг безномерной значит у тебя раньше был двиг змз 4022(у него блок безномерной) следовательно можешь воткнуть любой другой блок только змз 4022
skvrost
27 Май 2009
446
вопрос водилам - когонить останавливали на волге(газель и т.п.) и сверяли номера?
меня за почти год езды и 17тыков - 4 раза проверяли доки и все.
Правда и авто соответствующее было 31029 1996г
Поехали
1,827
1,871
Гайцам по вашему делать нечего, всех подряд проверять номера??? Номера наверно проверяют только в случае какой-нибудь операции "Перехват", либо при подозрении в угоне.
inherit
10 Авг 2009
278
Нет, не любой, а такой, какой записан в ПТС, т.е. без номера.
У меня в ПТС записано
"xx.xx.xxxx Замена блока. Двигатель считать 402 Б\Н"
Но номер на движке есть.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
вам всетак придется убать этот номер или оформить его
1.вы несможети проити техосмотр
2.гаишник при проверке заметит то он закроит на штрафстоянку вашу машину до последующего разбирательства.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Уважаемый inherit можно полюбопытствовать где у вас этот "неправильный" номер выбит на блоке. Дело в том что у меня в машине тоже по документам двигатель был безномерной. И в связи с кончиной старого блока он был заменен на новый тоже безномерной. Но вот какое дело на обоих блоках и на старом и на новом номера есть, но выбиты они на площадке у масляного фильтра. Т. е. если ставить стандартный стакан (у меня стоит переходник) этот номер им закроется практически полностью. А на месте где положено быть номеру он отсутствует. На новый блок в магазине на основании этого "неправильного" номера при покупке выдали документы на покупку номерного огрегата где он указан. Машину переоформлять неспешу т. к. оба мотора в положенных для номера местах его не имеют. Если кто сталкивался хочу спросить не будут ли менты придераться к наличию на двигателе "неправильного" номера?
P.S. На старом блоке он был закрашен предыдущим владельцем.
