Дверные ручки 105й
Илюня
7 Дек 2007
277
подскажите люди добрые! проблема в принципе мелочная,но надоела уже! вобщем либо после мойки,либо как снег расстает на машине,Дверные ручки открываются раза с 5-го!:( видимо сыреют и начинают глючить! а как денёк другой с печкой поездишь,видимо просохнут и всё в норме!.....
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Илюня, я промовилил периметр всех дверных ручек на авто с помощью 5 мл. шприца, мовиль должен быть немного густоватый (чтобы сильно не протекал). Данную операцию проделал раза 3-4 с интервалом 1-2 дня. Влага не попадает во внутрь и такая проблема:
не возникает.
m21406
3 Июн 2007
659
936
Зимой все щели на мойках должны продувать воздухом, чтоб тем лет не образовывался, а у нас этого не делают вот. Вот и все твои проблемы.
Илюня
7 Дек 2007
277
Илюня, а чему там сыреть?? металлическим тягам?? Формулировка вопроса, имхо, неточная...
А вот фиг его знает,чему там сыреть:( в том то и дело,что не понятно...а проблема остаётся..
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
мож на мойке и должны продувать воздухом,не знаю:) но я имел ввиду после мойки своими силами:)
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня всё промовилено, смазано но проблема оставалась. Я так понял что вся бодяга в механике этих замков.На замке который стоит на двери имеется штифт который подымается крючком.Вот если сам замочек снять. стереть с энтого крючка литол(или чем там с завода можут),и смазать нормальной смазкой (я мазал аэрозольной специальной для замков)то проблема неоткрытия двери отпадает даже при самостоятельной мойке.Руки пока дошли только до водительской двери.В выходные думаю сделаю остальные двери - делов то минут на 30 максимум
