Двери
Cybero
27 Янв 2012
Народ, подскажите, пожалуйста. Двери на Волге 3110 такие же как на 31029?
zazuba
18 Май 2011
Занимаюсь сейчас перестановкой дверей от 31029 на 3110.
Пока есть возможность сделать фотографии.
В дверях 31029 надо просверлить отверстия 8мм под клипсы (для обшивки 3110). Стеклоподъемник 3110 имеет более длинный шток (в моем случае надо с двери 3110 его снять и поставить на дверь от 31029), отверстия совпадают.
Основная "трудность" - это П-образные кронштейны крепления дверной ручки. Делал по месту. Нижняя встала без проблем (по месту два отверстия 6 мм), верхнюю пришлось видоизменить немного (на двери 3110 есть выштамповка-углубление, а на двери 31029 ее нет, поэтому высота П-образной ручки получилась на примерно 5мм больше, чем надо (молоток и тиски за 60 секунд исправили данную проблему). Высота должна быть от плоскости двери 20мм.
На дверях 31029 уплотнители стекол тряпочные, разумеется, пришлось "пересыпать " их от "старой" 3110 двери.
Внешний уплотнитель двери внизу крепится не на клей, а заводится в специально приваренный карман (назовите правильно) - рассадник ржавчины и печали. Болгарка + щетка + защитные очки обязательно, потом грунтуем, красить я не красил, ибо не видно, мовилил.
Петли кое-какие пришлось восстанавливать... Все получилось. ))
