Двери-улучшайзинг, доработка, спасение.
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Свершилось. Поставленная задача звучит так:
1. Спасти двери от ржи, и сделать так, чтоб они не ржавели больше. продолжение
2. Сделать не заедающие стеклоподъемники. решено!
3. Модернизация двери, для облегчения доступа во внутрь. продолжение
1. Делаю все в режиме почти онлайн ) Делаю, фоткаю, в перекур пишу выкладываю. Имеем вот такие двери справа. Сейчас начну с передней, т.к. на вид она хорошая, не гнилая. Будем этот миф развеивать ). Пошел снимать ее, пилить и резать.
Дверь снята. А снизу то ))) вот оно, зло ! Вот, снаружи красиво, а снизу не очень. Теперь вскрывать, вскрытие покажет.
Пилить долго еще, пока вот, вскрыл самый уголок, снаружи ржи не было вообще. А внутри она вовсю расплодилась.
За первую часть спасибо @yaha, это он своим ремонтом натолкнул меня на это действо :drinks:
    72.9 KB · Просмотры: 432
    95.4 KB · Просмотры: 428
    91.8 KB · Просмотры: 423
    83.5 KB · Просмотры: 424
    121 KB · Просмотры: 428
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
С дверями и с машиной все норм, просто двери варить надо...а тут мысля шальная. В декабре премия должна быть, вот и думаю купить себе сварочный аппарат и под электрод и под проволку....Есть желание научится варить :) И повод соответствующий. Поэтому и заморозил пока. Декабрь-январь все решит, или сам уже заварю так как мне надо или к соседу пойду уже и продолжу ремонт дверей.
И пока думу буду думать. Тот угол, который сильнее сгнил, металл тонкий остался...........вот думаю как усиливать...но так, чтоб не вернуться к заводскому варианту. Не хочу два листа прижатых друг к другу.....
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Еще вот что. На ошибках учатся.
Вырезав внутренний дист, появляется задача, зашкурить зачистить. Так вот, кар щетки для болкарки/дрели лучше забудьте. Как бы вы аккуратно ни пытались делать, все равно в какой-то момент она зецепит край. Накладку завернет моментом) Лучше ручками. Нудно , долго, но шкуркой в ручном режиме надежней. Да и щеткой большую кучу раковин не выгрызть .
Добавлено через 12 часов 57 минут 55 секунд
Эпоксидный грунт не защищает от коррозии,
Вот кстати в тему о грунте ) https://www.drive2.ru/l/6102428
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Во, нашёл хороший видос, как раз в мою тему. Ибо сварочные работы понятны, но вот изьеденый металл в раковину не даёт покоя.....думал уже шилом шкуркой и погибнуть )))))) .,.. походу буду мастерить пескоструй....или неделю на от офосфорную кислоту потратить.....
[ame]https://youtu.be/cWDjeHQqBCo[/ame]
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
869
Пришлось мне недавно стекло в двери менять. Поменял ничего сложного, хоть и делал первый раз. Сложность возникла когда хотел обратно целофанину на дверь прилепить, ту которая под дверной картой. Та мастика на которой она держалась что то повторно клеиться не захотела. Попробовал прилепить на герметик, тоже как то не очень. Вот и вопрос появился, чем можно приклеить эту пароизоляцию (или зачем ее еще там лепят?) к двери?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Теплоизоляция. У меня там с завода поверх полиэтилена что то типо сплена метализированного было, но не самоклеющегося. Ну даже не на сплен похоже, а на пенополиуретан белый.
Я когда двери вибровал, полиэтилен и эту штуку выкинул, следы мастики отмыл полностью и приклеил просто сплен самокл. без фольги. Вырезал по форме дверей целиковый кусок и наклеивал осторожно и тщательно, пропуская в отверстия провода.
Потом там будет еще искусственный войлок.
Фото первой двери. Первый блин немного комом. Остальные двери ваще аккуратно и красиво получились
    63.8 KB · Просмотры: 66
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Пустой базар щас идет. Роллс ройс, например, вот пакует одинаково плотно и толсто на весь мир и климатические зоны. Она же, теплоизоляция, и для жаркого климата тоже нужна не меньше, чем для севера
