Проблема Два шланга
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
После замены старого двигателя на другой столкнулся со следующей проблемой.Из салона выходят два шланга,один повыше,другой пониже.Так вот,по книжке на том,который ниже установлен кран и дальше он идет в двигатель,а тот который выше идет к термостату,помоему так.У меня вместо крана(его вообще нет)стоит моторчик,который включается при нажатии клавиши печки из салона и шланг из него шел не в двигатель,а к термостату.А верхний шланг,который должен идти к термостату,был подключен к двигателю.Т.е. получается наоборот.Может до меня просто перепутали шланги местами?И как мне-то подключать,как было,или по книге,и что это за моторчик вместо крана.Тросик крана просто рядом болтается.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Денисгр, моторчик - это доп. электронасос от газели, придуман, чтоб улучшить циркуляцию ОЖ. Поток ОЖ через печку обязательно должен идти снизу--верх во избежание образования воздушных пробок. Вообще то схема должна быть такой (обычно) патрубок нижний из двигателя-электронасос-печка-верхний патрубок двигателя. К термостату в 406м ниче из печки не идет...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Можно и не ставить совсем, это кому как нравиться, у меня на предыдущей машине было так же, включаешь печку, сразу включается дополнительная электропомпа, кран был выкинут
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Денисгр, причины незнаю... может, так показалось удобнее шланги подводить. Но такой вариант, как у тебя - предпосылка к завоздушиванию системы. Должно быть так (из камасутры по движку)
picture.php
