Проблема Датчик фаз
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
26
14
Всем привет, такая проблема, переодически начала загораться лампа чек и выдавало ошибку 54, поменял датчик фаз и все стало хорошо, ездил так месяца 2 и вот неделю назад брат попросил до буксировать его до дома, пока его тащил на тросу, загорелась лампа чек и двигатель начал дергаться при нажатии педали газа, по бортовому посмотрел, это снова ошибка 54. Когда отбуксировал снял клемму с аккумулятора и сбросил ошибки, и стало все норм, но сегодня при езде по трассе снова вылезла ошибка 54 и машина снова делает рывки при нажатии газа и еще такая закономерность, что ошибка вылазит только при достижении 3 тыс оборотов, если оборотов меньше, то рывков и ошибки нету, при этом мотор запускается хорошо как обычно, никаких проблем с оборотами нету. Снова сбросил ошибки и теперь стало все нормально, при достижении 3 тыс оборотов ошибка не вылазит. Датчик чудит?
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
26
14
Не исключено.Производителя датика свежепоставленного можете озвучить?
Автотрейд. Поменял датчик фаз и датчик коленвала вместе и проблема ушла, также проверил метки грм, все в допусках
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
26
14
Не будет работать.Работают только Калужский АВТЭЛ и Костромской Пегас.Ну и БОШ оригинальный,естественно...
Держу в курсе. Еще раз вылезет ошибка, то куплю какой-нибудь из перечисленных
