Датчик фазы течет масло (он же датчик положения распред. вала)
Weise
23 Авг 2008
16
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Заметил течь масла из под ДПРВ (причем прилично хлещет). Купил новый. Вывернул старый. Сравнил - на старом нету уплотнительной прокладки - на новом есть. Стал вкручивать новый - гляжу - а он до конца не входит, мешает эта прокладка (зазор между двигателем и телом датчика около 1,5-2,5 мм, не могу болт затянуть до конца). Если прокладку вытащить - масло опять течет. Если поставить обратно (с прокладкой) - не течет и двигатель работает (тьфу тьфу тьфу и об деревяшку кулаком) вроде нормально. Сам вопрос - нормально-ли присутствие этого зазора? Могу выложить фото.
Заранее благодарен.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: Датчик фазы (он же датчик положения распред. вала)
Мой,личный прикол.
Снял датчик-внутри разъёма-масло.
Помыл..бензином..порошком..поставил сушить.
Через час-посмотрел-внутри разъёма масло!!!!!!
Короче-корпус датчика,который внутри головы,потрескался.Масло пошло внутрь датчика,потом,по проводу-в разъём.....
КОШМАР........
alexei62
8 Дек 2014
Течь масла из под датчика ДПРВ на 406 двигателе инжектор
Течь масла из под датчика положения распределительного вала, поменял на новый, стало еще сильней течь, подскажите как решить проблему.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Re: Течь масла из под датчика ДПРВ на 406 двигателе инжектор
Заменить уплотнительное кольцо. Еще как следует обезжирить и после кольца нанести герметик.Будет все сухо.
alexei62
8 Дек 2014
опробовано, на какое то время помогло потом снова
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Мне хватает на 2-3 года.
Возможно у вас двигатель сильно сапунит,вот и давит масло.
alexei62
8 Дек 2014
Нет ничего не сопунит, проблема как раз в этом резиновом колечке, поробывать намазать красным герметом и дать ему сутки подсохнуть?
15,335
8,723
А что с принудительной вентиляцией картера? При исправной системе вентиляции давления в картере быть не должно. Бывает что сажей забивает жиклер.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Открутил, а колечко за 3 года исчезло, вечером намазал красным Abro и прикрутил. Утром поехал. 3 года расход масла 0.5л/10000км. Практически сухо.
П.С. когда залило свечные колодцы, все вытер и пальцем обмазал прокладки колодцев. Крышку не стал снимать. Помогло.
alexei62
8 Дек 2014
Думаю с давлением в картере все норм, а иначе не только от туда бежало б, попробую намазать герметиком дать просохнуть сутки, а потом поставлю!
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Короче, впихнул я этот датчик.
На рис. показано:
-зеленым цветом как я поставил прокладку. При таком раскладе датчик почти не имеет зазора с двигателем и болт спокойно можно затянуть до конца.
-красным цветом показано как прокладку ставить не надо. С таким положением прокладки мне продали датчик. Так я пытался его вставить с самого начала.
После замены датчика масло из-под него течь перестало, но течет еще откуда-то :(.
Старое кольцо я там так и не нашел. Возможно, его там изначально не было.
Так вот на старом резиновое кольцо, стоит там же как на рисунке красным, да и на новом также, так какже быть?
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Как его менять? Не возникало проблем при снятии?
нет проблем не было, колечко осталось на датчике, пробывал ставить как на рисунке у него зеленым, датчик туда не лезет!
anr
31 Дек 2013
58
Пока не поставил Бош-евский ДПРВ, также то сопливится масло, то подтекает,то датчик как расходник ежегодно меняю. Причем проверяю датчик по "мурзилке" - исправный, ставлю - ошибка. Нашел Бошевский, поставил и забыл (ТТТ), чего и вам желаю. Нашел по объявлениям за 50% цены с доставкой вышел.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
Это не 402.
Где логика? 406й работает по другим законам физики? И у него при избыточном давлении картерных газов ничего никуда не давит?
