Датчик уровня охлаждающей жидкости
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Здравствуйте. Вот искал искал и не нашел, но может быть кто-нибуть ставил датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок 31105?
Поехали
1,827
1,871
Kostayn, правильно поняли. А я вот не понял, как этот датчик вообще работает :) там два штыря торчит, значит он скорее всего работает наоборот, пока жидкость в норме - цепь замкнута, как только кончается, то разомкнута. У ваза наоборот, пока уровень в норме цепь разомкнута.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Я так понимаю в бачке сделали отверстие и датчик туда просто ввернут?
совершенно верно
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
очень здорово работает :) кому если надо для заказа, могу дать каталожный номер этого датчика, стоит копейки.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
А собственно кто сказал что датчик должен быть контактного типа с поплавком=)
А может просто два контакта сунуть в бачок и будет их замыкать Тосол, на выходе Усилитель постоянного тока на составных транзисторах и реле. буду в гараже замерю мультиметром сопротивление чистого и грязного тосола, думаю не больше чем у чистой воды будет.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
+100
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Dmitr_, если можно то напишите каталожный номер. И поподробнее как поставили как подключили ?
И про остальные бачки (сцепление , омывайка) если выкладывали инфу можно ссылку?
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
хорошо, за выходные попробую сделать, кстати каталожный номер датчика ОЖ 919215005; датчик омывайки 96149405; для бачков сцепления и гура высверливал отверстия в крышках и вставлял датчики от ТАЗиков попловкового типа, кстати тут http://www.allgaz.ru/articles/elec/ustdaturgitk.php все это описано и сфотографированно. меня в основном интересовал датчик в расширительный бачок ОЖ.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Ну вот и все.
    93.8 KB · Просмотры: 136
    82.7 KB · Просмотры: 131
    88.8 KB · Просмотры: 129
    66.7 KB · Просмотры: 128
    89.5 KB · Просмотры: 121
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
На бачке ож 31105 возле нижнего штуцера имеется круглая ямочка, смотрит вперёд, похоже там чтото расчитывалось по функционалу при проектировании, предпологаю датчик отсутствия ож. Датчик на прокладке-колечка вкручивается в это отверстие, естественно отливается бачёк с резьбой вместо заглушки. А датчики есть простые примитивные как электровилка -2 штыря...
http://rmsauto.ru/Catalogs/ImageHandler.ashx?id=740824
http://tuninga.com.ua/index.php?c=1&typid=11780&strid=10653&mid=587
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Значит ямочка на нижнем краю бачка 31105 точно предусмотрена под датчик понижения уровня ож. Только в производстве машин сэкономили как не первостепенные опции.
Фотки взяты из инета
    114.8 KB · Просмотры: 60
    103.5 KB · Просмотры: 57
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Vityok, фото давай, про какой бачёк разговор.
Бачок расширительный ГАЗель/2705 н/о
Каталожный номер: 2705-1311010
тоже имеет у основания гнездо под датчик, только не просверлен, как у 31105.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Я про с/о
