Датчик сцепления
Шабалок
19 Дек 2009
22
Всем привет! Хочу поинтересоваться может ктонить знает для чего над педалью сцепы стоит датчик, какие функции он выполняет, и нужна ли его регулировка в процессе эксплуатации, если да то когда и как его регулировать? Авто газ-31105-590 2008г.в.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Шабалок, это у тебя сцепление автомат, педаль как муляж, сцепление работает от включения датчика:rofl::rofl::rofl:
Шабалок
19 Дек 2009
22
Шабалок, фото можно?
Вот он этот датчик (с красным и зеленым проводом) . В мануале написано, что ход педали до срабатывания датчика системы управления двигателем должен быть 71-86 мм. И что регулировку производить в сервесе.
    98 KB · Просмотры: 286
Реакции: rem
15,346
8,725
Этот датчик стоит на машинах Евро-3 с электронным дроселем, настраивать надо что бы замыкание или размыкание (просто на вскидку не помню) происходило в момент начала схватывания сцепления, тогда мотор будет видеть этот момент и сам помогать трогатся без провалов и дерганий.
15,346
8,725
А также правильно сбрасывать обороты при переключениях.
И это то же:), а смысл его поддерживать экологичность на всех режимах работы, т.е. видеть подключена трансмисия к двиглу или нет и изменять параметры раньше чем увидят мозги не соответствие смеси по датчику кислорода.
Есть еще один датчик - на педале тормоза, точнее там один, но двухканальный, один канал на сигналы, второй в мозги:)
7,972
3,825
Не,там два канала на мозги,а на стопы в параллель идёт.Кстати,на авто с ЕВРО-3,если лампы обе в стопах перегорели,то ошибка загорается по концевику педали тормоза и машина ощутимо тупить начинает.
15,346
8,725
Не плохая информация поднялась,
Она действительно неплохая, т.к. правильно настроенный датчик сцепления действительно помогает мягче трогаться, покрайней мере на "Соболе" при познем срабатывании очень заметна не хватка тяги при трогание, особенно при акуратных маневрах - двигатель норовит заглохнуть.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
в 590-ой комплектации двигатель крайслер и дроссель механический обычный. датчики сцепления и тормоза отдельные (судя по схеме). Датчик тормоза 4-х контактный - 2 контакта для стопов, 2 для микаса. При отключенном датчике тормоза (как будто-бы педаль тормоза всегда нажата) микас при перегазовке медленнее скидывает обороты для перехода в режим ХХ.
