Датчик спидометра для 4-х ступки?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
На работе выдали "сарай" на базе 3110, так вот, в нем не работает спидометр, приборка рабочая, проверял на другой машине, так вот, никто не подскажет, какой датчик скорости стоит на 4-х ступенчатых коробках? Или можно безболезненно от пятиступки вкрутить? Сам датчик выковырять не могу, т.к. нет ямы =( Что-то в поиске инфы не нашел =(
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Помоему должен подойти от пятиступенчатой КПП.
Сначало посмотри колодку с проводами в моторном отсеке. Провода идут с правой стороны двигателя и уходят под машину на включатель заднего хода и на датчик спидометра.
7,974
3,826
Вообще,на 4-х ступку 10-ти импульсный датчик надо,а на 5-ти ступках как правило 6-ти стоит.Но раз спидометр вааще не работает,то дело не в датчике,скорее всего...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Может ,сначала,сделать что-бы спидометр работал-а уже потом думать что,на что,и зачем менять?
А,то,поменяешь шило на мыло,а спидометр всё-равно работать не будет!!!!!!!
А может датчика спидометра вообще нету??? И дырка в коробке заварена,что-бы грязь не попадала???
Diaborn
5 Май 2008
672
370
С человеком, что раньше на ней ездил общался - говорил, работает. Про приборку писал в первом посте - ставил на другую машину - все работало, в т.ч. одометр, спидометр, счетчик суточного пробега. => сама электроника в приборе нормальная. Значит, либо провода, либо датчик - больше вроде там ломаться нечему?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Правильно рассуждаешь!
Теперь-под машину,ремонтируем,пишем в форуме причину неисправности и как устранена.
Если что-то не понравится в работе спидометра-сюда,на форум,с конкретными вопросами.
Типа-что не нравится и что хочется,и как это сделать.
Ну а как ремонтировать машину-должны на работе объяснить.
Gunpro
23 Мар 2008
38
а маркировка (10 и 6 инпульсников)разная и какая интересно
7,974
3,826
mikhail 2410
11 Сен 2011
У меня ГАЗ 2410. Воткнул в неё панель от 3110.
Если я правильно разобрался, то с владимирской приборкой. Ставил на кпп и 6-и импульсный датчик , и 10-и импульсный. На 6-и имп. показывает примерно на 20-25 км/ч меньше реальной скорости; НА 10-и имп. на 15 -20 км/ч. Причем чем больше скорость, тем больше погрешность.:wall:
КПП 4-х ступенчатая под тросовой спидометр.
Подскажите пожалуйста имеет ли смысл на новой панели ставить стрелку спидометра на нулевое значение, чтобы хоть немного избавиться от погрешности. Изначально на проборке стрелка спидометра стоит на 10 км/ч
Bikervartovsk
7 Мар 2013
Простите, датчик - это то что вкручивается в коробку
или то что одевается на то что вкручивается в коробку. Вчера менял 4-х на 5-ти ступку от 31029, так там спидометр на тросике.
4-х ступка под электронный спидометр. Решил поменять датчики (то что вкручивается в коробку), но шлицы на шестеренках разные... В датчик от 4-ки воткнул шестерню с валом от 5-ки. Сейчас врет спидометр... В чём подвох?
armenak72
15 Июл 2010
80
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
у меня 3110- 98 года стоит под электрический и рижская комбинация
