Датчик синхронизации
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Датчик синхронизации (фаз)
В разделе электрика задавал вопрос про взаимозаменяемость датчиков 406 и Евро-3, на что был получен положительный ответ. После этого был приобретён сей девайс (на фото номер 3)
Всё началось с изъятия старого датчика. Как и ожидалось на него намагнитились металические стружки (видимо во время обкатки), какая тут к чёрту точность сигналов:( К слову новй сделан по другому принципу, либо уменьшено кол-во намагниченного вещества. Вобщем к нему ничего не липнет:)
Примеряем новоиспечённого. Посадочное место подошло идеально. Дело за малым скрестить его "евро разъём" со штатной провоодкой. Я поступил так. Взял старый датчик, отрезал "под корешёк" проводок с разёмом, затем припаял к свободным концам разъёмы типа "мама" (узенькие).
Далее было самое интересное. При первом осмотре Евро датчика удивило то, что нумерация контактов произведена справа на лево (у старого наоборот). Я, как человек изучивший в школе циферки, подключил всё "как надо" (т.е. циферка к циферке) и водрузив датчик на законное место с дрожащими руками кинулся заводить авто. Тут меня ждало разочарование, загорелась лампа алладина. В этот момент в голову пришли сразу три мысли: 1. датчик неисправен; 2. напутаны провода; 3. всётаки датчики не взаимозаменяемы. Склонившись к оптимистичному варианту стал изучать распиновку, всего получалось 6 вариантов подключения 3 проводов, но вспомнив про "еврейскую" нумерацию контактов евро датчика, решил подключить в обратном порядке.
Опять с дрожащими руками повернул ключ и о чудо, лампа погасла в положенный ей момент.
Далее последовало облагораживание "колхоза". Дабы небыло взаимного замыкания припаянных мам, на среднюю был водружён кембрик и весь разъём был щедро залит герметиком. Получилось монолитно.:ok:
Для тех кто в танке. Датчик евро 3 сделан хоть и на рязанском боше, но по аналогии с датчиком на 406 BOSCH за 2500 руб. Мой датчик обошёлся мне в 310 руплей:) Что в 8 раз меньше его аналога для 406.
В итоге мы избавились от вечно намагничивающего всякую гадость датчика, за сущие копейки.
Теперь дело за малым. Провести тест драйв для выявления положительных качествах данной дороботки. Немного прокатившись по гаражам скажу, что машинка стала быстрее откликаться на "тапку" и следовательно чуть резвее, а может просто показалось.
7,974
3,828
Ерунда всё это ,не влияет на работу этого датчика.Про точность в данном случае речи идти не может - датчик либо работает ,либо нет.
Кто сказал то?
На ВАЗа-х 8-ми клапанных сейчас идёт четырёхвыводная катушка,так от неё разъём подойти должен.Завтра посмотрю.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Кстати, да. Это ведь датчик Холла, ежели не ошибаюсь. Если чего и налипло, то уровни все равно будут меняться
Реакции: vlr
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
интересно, но я в танке в танке,
4062D - чем отличается от 4062?
и еще, как я понял речь идет о дпрв?, но он называется датчик фазы.
и еще, почему не подходит обычный ДФ (406.3748050) ?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Так и думал что хаять начнут...
Спорить не буду, надо уточнить эффект Холла. И почему же за датчик фаз BOSCH 406 просят такие боснасловные деньги, если это по сути изделие того же назначения, что и русский? ivons'а это тоже касается.
Неужели из Германии???
Может на последних уже скруглёные, но в любом случае, подобных в продаже не встречал.
Дизельное переваривет:rofl: А впрочем поиск рулит...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не забудь потом отписаться как там оно прижилось.
Добавлено через 58 секунд
склоняюсь к мысли , что всё же показалось. эффект плацебо - сильная весч.
7,974
3,828
Как я понял ,многие годы вращаясь в сфере авторемонта и з/частей,если какие-то комплектующие импортные серийно ставят на конвейре,то их ввозят практически без растаможки,ну или по очень низкой ставке.Как только перестают на конвейре ставить,то цена сразу подпрыгивает в несколько раз.Наблюдалось это не единожды на примере форсунок и некоторых датчиков.
Вопрос из той же серии - почему иномарки дороже российских авто.Назначение у них одинаковое .
