Датчик распред. вала
кастрюля
25 Сен 2008
22
Всем привет!
Помогите,не могу найти датчик положения распред вала
на двигателе крайслер(тот что в книге впереди справа его там нет, снизу висит какая то колодка провода). Если можно то скиньте фото где он находится.
С благодарностью!
Coloboks
13 Май 2010
15
@macduk, похожая проблема только у меня ошибка высокий уровень дпрв.но может и заглохнуть может отказаться заводиться..жду датчик чтоб попробовать поменять.
Помогла замена датчика или нет?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Coloboks, по осени начала вылазить отсечка и ошибка 0340, иногда только раза с 8-го заводилась. Проездил как чуть больше пол года, с месяц назад заменил датчик, - проблема пропала
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
А кто нибудь пробовал ездить с отключенным датчиком(тупо фишку с него сдёрнуть)?
Думается что после вывешивания ошибки по датчику на ЭБУ, то данные с него в расчет смеси не берутся. То есть это эквивалентно отключению. Закажите новый на алиэкспрессе стоит в 10 раз дешевле оригинала и работает. У меня уже больше года по крайней мере.
Coloboks
13 Май 2010
15
Посвятил денёк этому долбаному датчику.Постоянно висит ошибка P0340-обрыв цепи датчика положения распредвала.Прошлой осенью начался геморрой - резкие провалы,тыр пыр больше 2500 оборотов не поднимает,трясётся движок как эпилепсик.:(Проблема с заводкой началась,то как обычно со второго оборота,а то бывало минут 20 сидишь стартёр насилуешь.Потом как то всё само собой наладилось вроде и конец ноября доездил спокойно.С декабря по июль машина стояла на стоянке,не ездила.В июле пошёл заводить.Раз пять включил бензонасос,создал давление в рампе и хоть не очень весело,но завелась,правда работала нормально только на холостых,при подъёме оборотов в районе 2500 опять начинался расколбас.Прогрел,заглушил,снова завёл и всё заработало нормально.Короче с неделю проблем не было,а потом начался гемор как прошлой осенью.Ну думаю раз ошибка P0340-отображается как обрыв цепи ,то решил прозвонить эту самую цепь от датчика до блока управления.Всё нормально,обрыва/плохого контакта не нашёл.Попробовал работу машины со снятой фишкой с датчика.Заводится только секунды через три маслания стартером и больше 2500 оборотов не поднимает.Плюнул,опять подсоединил фишку и заказал на Али новый датчик за 600р.Придёт,поменяю и посмотрю результат.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Забыл написать что заодно проверил давление топлива в рампе.При включении зажигания насос сразу поднимает до 3.8.При работе на холостых и до 3500 оборотов стабильно,без скачков и колебаний держит 4.Заглушил,вытащил предохранитель топливного насоса и потом где то в течении часа , по мере падения давления топлива,пробовал заводить вплоть до 0,5 очка.Заводилась без проблем.Думаю что топливный вопрос можно закрыть.Посмотрю что даст замена датчика.
Coloboks
13 Май 2010
15
А ссылочкой поделиться.:drinks:
https://ru.aliexpress.com/item/32789038943.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.33842e0ep8DTx1
но сейчас стоит статус что этот товар не доступен.
Датчик работает хорошо.Единственный минус-колодочка с проводами застёгивалась на нём с бо-о-о-льшим усилием,хорошо что примерил перед установкой,пришлось кромку на датчике доработать напильником.:hi:
andrian085
24 Июл 2013
50
Мужики привет! Вопрос может не в тему, но тем не мение, завожу машину, до трех тысяч разницы в поведении нет, потом давишь в пол такое ощющение что познит зажигание (двиг гудит но машина тупая) на четырех с половиной резкий пинок под зад потом все норм, или просто на ходу глушиш с ключа заводишь через пять секунд и все ок.
А теперь внимание вопрос: может это быть из-за ДПКВ или собака роется где-то не здесь? тогда где?
PS. Диагностика говорит: "посылка прибыла в страну назначения":)
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
мужики извиняюсь за ошибки, в клаву пролил пивас, клавиши залипают :):drinks:
4 Мар 2012
2,598
792
414
БИМ
28 Янв 2010
1,109
238
254
У ДПКВ бывает много каверзных неисправностей, обычно срыв синхронизации, на ХХ и средних оборотах работает, на высоких начинаются перебои, но наоборот, пока не было. Смотрите топливоподачу.
andrian085
24 Июл 2013
50
блин, мужики залажал:rolleyes:
не ДПкВ а ДПРВ просто странно все это, заглушишь заведешь и все ок:ok: из-за топлива такого не будет насос или качает или нет, и после включения и выключения зажигания лучше качать он не будет.:)
А про дпкв я знаю что при его неисправности машина=недвижимость, просто это явно программная ошибка или глюк переферии (датчиков) вот и подумалось, а вдруг :rolleyes:
15,379
8,737
Насос перед своей смертью может выдавать разные чудеса :)
К тому же, фильтр на погружном модуле когда менялся?
