Датчик детонации
Sam68
24 Сен 2009
Требуется помощь "Датчик детонации" все о нем и на что вияет
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Чправда на 95-м бензине,а на 92-м вообще звон дикий стоит из-за ДД.
Был такой прикол. Заправлялся 92м на одной заправке, при оборотах за 2500 начинала звенеть. После смены заправки на другую все пропало.
Так и заправляюсь дальше 92м но уже на другой заправке. А так, если по существу, то все очень сильно зависит от качества бензина.
На некоторых заправках заместо 92го льют 80й с присадками. Если прибором замерить октановое число то все ок, а двигатель не обманешь.
А при езде на таком г... бензине датчик пытается внести свою лепту, но всему есть предел. Вот и кажется что он не работает.
При диагностике, на ХХ, реально выдавать нечего датчику, вот и отображается 0в.
XXL8969
9 Июн 2011
102
тоже мучился с данной ошибкой 41 три дня.менял три раза сам датчик, ошибка оставалась,два раза прозванивал проводку все гуд,уже начал грешить на глюк микаса,но проблема решилась следующим путем:на сам датчик поставил шайбу и сверху гровер и хорошенько все это дело затянул и как нестранно ошибка пропала.
Реакции: vlr
