Датчик детонации на 402?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
На моей машинке плохо слышно детонацию,приходится прислушиватся,окно открывать и т.д.
Ведь ставят ДД на 402 с Силыч,Астро и другими...Можно ли на его основе сделать сигнализацию в салон?На пример ,поставить штук пять светодиодов,чтоб они загорались в зависимости от величины детонации,загораются все пять-пошел двинул трамблер,моргнет один,другой-нормально.
Кто что скажет?Сложно это?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Зачем мне лишнии запчасти?У меня есть зажигание с ДХ.Мне просто нужна индикация ,а не автоматическая регулировка.
А то можно подумать, что ДД не будет являться лишней запчастью :).
К тому же напрямую светодиоды вряд-ли получится от него засветить,
значит нужна какая-то схема, чтобы вычленить импульсы с ДД, преобразовать их в напряжение для засветки светодиодов.
Вообще то ДД по своей сути пьезоэлектрический микрофон. Можно попробовать через конденсатор подать сигнал с ДД на вход НЧ усилителя
(магнитолы). Это ведь только для регулировок надо.
Усилитель и акустику помощнее и детонацию вся округа услышит :).
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Лишний, это комутатор в наборе Астро,с самого начала шла речь о ДД,он надо:)
(магнитолы).
Вот это и хотел узнать,что это ДД,да как его,да какие сложности.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
касьян, Вопрос интересный, почитаю принцип работы ДД, тогда смогу чего нибудь подсказать, а то и схему набросать.
Проверка работоспособности:
"... При работающем на холостом ходу двигателе, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен."
    133.9 KB · Просмотры: 35
2,264
Кто что скажет?
Тут схема не очень простая и не очень сложная. Нужен будет усилитель переменного сигнала и схема индикации на LM3914 (10 выходных уровней индикации).
Ivan77
18 Фев 2012
552
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ivan77
18 Фев 2012
552
Мне нарисовать-бы,
Схемы индикатора вот тут http://yandex.ru/yandsearch?text=LM3914&lr=54 , а усилитель можно поразному сварганить, хошь на микросхемах, а хошь на транзисторах. Поидее нужен обычный микрофонный усилитель, т.к., если я не ошибаюсь, то ДД есть микрофон, только малость переиначенный. Только вот зачем оно все надо? Если детонация существенная, то тяги не будет, а если тяга есть, то не все ли равно есть там детонация или нету?
2,264
Вот накопал http://www.avtomasterskie.ru/articles/articles_1726.html?page=2 Просто усилитель не подойдёт,так как пьезоэлемент слышит частоты от 20 до 20000 Гц. Усилитель должен быть с полосовым фильтром на входе, то есть усиливать определённую полосу частот (какую, пока не знаю) возникающую при детонации.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
HIP9010 предназначена для обнаружения момента, предшествующего моменту детонации в автомобильном двигателе, и выработки сигнала для системы управления.
Сигнальный процессор обнаружения детонации в двигателе внутреннего сгорания
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_04/stat_34.htm :drinks:
Ivan77
18 Фев 2012
552
2,264
касьян, Насколько я понял по описаниям, ДД слышит частоты 4-10 КГц, вот тебе и нужен полосовой фильтр пропускающий эти частоты и с хорошей крутизной на краях диапозона, дальше сигнал выпрямить и подать на вход LM3914. Уровней индикации можно получить 10 или же 20 (если каскадировать микросхемы). В даташите на микросхему есть куча готовых схем.
15,368
8,732
Задан конкретный вопрос, вот на него и отвечаем, а где заправляться и как настраивать зажигание расценивается как флуд, при повторении придется раздавать карты.
2,264
это готовый прибор для измерения напряжения?
Да, на схемах есть номиналы всех элементов, напряжения в контрольных точках, в таблицах нагрузочные характеристики выходов микрухи, короче всё на LM3914.
