Датчик детонации на двиглу
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Приобрел системку попробывать, в ней нужно установить датчик детонации. На 402 нашел место(вроде как стандартное) между 3 и 4 цилиндрами под колекторами. Собственно вопрос - кто нибудь знает размер сей резьбы и какая она? А то уже перепробывал все болты не лезут, а место не удобное, да и портить неродным нехочется. Выручайте други.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Ответ: Датчик детонации на двиглу
Чо за системка??? Сцылу давай!
Да коммутатор Астро с ДД, обошолся в 1000р через инет. На двигле в вышеописанном месте отлив с резьбой(дырка). На 21 волге вродь там шпилька уже была, а на 24Д и 402 просто отвестие. Вот и хбз.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
а разве ДД не на шпильку коллектора цепляется ?
Да можно и на шпильку коллектора и на головку блока около 4 цилиндра. Посто правильнее его установить в вышеуказанном месте. На 406 именно там и стоит(форма двигла изменилась, но отлив и шпилька именно там и стоит).
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Обьясните пожалуйста что за система и есть ли смысл о ней задумываться
_http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Там все описанно. Все остальное считаю дорого для простого 402. Да и негатива вроде как меньше, тут либо корректирует либо нет, но коммутатор остается рабочим. А в остальных чет не работает и все - система нежизнеспособна.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
у нас в Питере такое в магазе стоит 900р. на рынке можно найти и за 400р :) правда чтобы такое ставить на 402-й нужно чтобы трамблер с датчиком холла стоял ;)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Ну вот, я а уже хотел заказывать тоже. Оказывается еще и трамблер надо менять...
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Вобщем кому интересно. Размер резъбы на отливе между 3 и 4 цилиндрами под выпускным коллектором М10 с шагом 1,25. Система благополучна установлена. Делаю вывод после 4х дней работы. Заметно реже переключаются передачи(там где я обычно переходил с 4 на 3 вытягивает не теряя динамики на 4). Полностью детонацию погасить невозможно - т.е. если плавно прибавлять газу в горку(например надо на 3, а едим на 4) детонация не громкая, но все же есть(система не успевает погасить полностью). Зато перестал дергаться двигло на холостых меньше 600 или около того; расход резко упал(кроме как тупо вкрячивание системы ни чего не делолось и не регулировалось) - замер ведет компьютер. До установки средний на сотню по городу(без резких разгонов и торможений) укладывался в 11-12 литров. Сейчас выходит, что 8-9. Не сказать, что двигло работает как инжектор, но все таки 2 литра экономии тоже приятно, да и коробку бережет.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Гремлин, я ставил силыч, ДД крепил так же как и ты, использовал ремонтную шпильку клапанной крышки от классики, замечательно туда залазиет. Поскольку шпилька ремонтная, то у нее с одной стороны М10 а с другой М8, а ДД на М10 не налазиет, а на М8 - замечательно! Немного неудобно всё это прикручивать, но при наличии воротков и карданчиков труда не составляет подлезть и затянуть.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Гремлин так какой у тебя всё же трамблер стоит? и на сколько в плюс зажигание выкрутил на холостых???
Трамблер с датчиком холла для волги(не переделанный из каких либо других). УОЗ настаивал без системы, выставил по мануалу, а затем поездил и подкоректировал. Ну и потом тупо вкрячил эту приблуду. Судя по всему крутить там ничего не надо, т.к. написано что работать должна и без ДД как обычный коммутатор ни чего не исправляя.
