Датчик давления масла
Zdonald
15 Сен 2007
58
На Датчике давления масла загорелась лампочка я проверил щупом ,а масло есть (проверял несколько раз),немножко долил и ничего дальше она горит. Датчик накрылся или просто попробывать поменять масло(слить)?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Какое бы старое масло не было, хоть какое то давление при повышении оборотов должно быть.
Сказать причину однозначно, без дополнительных данных нельзя. Это может быть и насос маслянный и вкладышь могло провернуть(не дай бог).
Zdonald
15 Сен 2007
58
надо глянуть точно есть ли хоть малейшое давление:mellow:
mindforms
3,226
1,850
545
Я бы не был так категоричен. Так как сам доливал одно в другое, и не однакратно. А не просто одно слил, а другое залил.
Я полусинтетку мобил с в синтетику Q8 добавил (набрался ума :(), так пришлось промывать - эта смесь как будто свернулась через 500 км...
mindforms
3,226
1,850
545
И всетаки я думаю надо просто масло поменять
промыть двигатель и залить новое масло, если есть сомнения, ИМХО, имеет смысл. В случае чего, ты его новым и слить сможешь.
Zdonald
15 Сен 2007
58
Все нормально впринцыпе.Промыл,залил,фильтр поменял стрелка поднялась (но не очень высоко чуть выше мынымума на холостых,а когда обороты ростут тогда ы она немного поднимается).
12,297
5,600
Стрелка показывает 0 и лампочка горит.Было залито минеральное какоето самое дешовое,шас долил немного фирменной минералки ТНК,а когда меняли последний раз непомню (давненько).Так может вся проблема в том что просто надо поменять масло????
Чем быстрей, тем лучше
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Значит скорее всего замена колец на подходе, насоса масляного, а лучше сразу нормальная капиталка двигателю. Движок то сколько прошел? Дымит? Маслице подъедает?
mika
31 Мар 2008
На406 холодном двигателе давление-3. После прогрева около красной зоны, при
увеличении оборотов-растет. Что может быть?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
На холодном двигателе давление-3. После прогрева около красной зоны, при
А по моему это нормально. Хотя 100% гарантии не дам, у меня торпеда старая, но на рабочих Волгах ездил с таким давлением и не парился.
Если мне не изменяет память, в инструкции к машинам с 402 движками, было написано, что на холостых допускается мигание лампочки давления. По поводу 406 не знаю, не обращал внимания.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А как кольца влияют на давление масла?!
3 Май 2007
1,485
3,982
445
С мегающей лампочкой на холостых отьездил год!!! и отмоталбы ешо больше!!! но по дурасти после недельной стоянки дал оборотов под потолок! заклинело распреды!!! мой савет долей чуть больше максимума масла и не гоняй!!! тады ваще отмотаеш хз скока)))
Реакции: mika
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Если исключить неисправность датчиков и плохое масло (или слишком жидкое), то остается не так уж много причин низкого давления. Точнее, две: большой износ вкладышей коренных подшипников и маслонасос. Про маслонасос:1) проверить редукционный клапан в его корпусе (промыть детали клапана и гнездо в корпусе масляного насоса, при необходимости заменить пружину, а если не поможет, то клапан) и 2) если износились детали насоса - он шестеренчатый, то можно попробовать заменить прокладку между корпусом и крышкой тонкой бумажной прокладкой, что уменьшит зазоры и скомпенсирует износ, а если не поможет, то менять насос.
Н
Николас
Помогите!
Загорелась лампочка давления масла (красная, центральная, большая лампочка на панели приборов), на 402 маторе (Газ-31029). К тому же еще в паре загорелась маленькая красная лампочка под датчиком температуры. Лампочка на датчике давления горит при включеном зажигании, при заводке матора тухнет, а указатель давления показывает достаточно нормальное давление, но центральная лампочка не тухнет, то же самое и с лампочкой рядом с температерой! Помогите! Куда сунуться!!!!
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
центральная лампа-это лампа дублёр, её горение в паре с лампой температуры означает что неисправин датчик перегрева ож (на радиаторе) или перетёрся/отвалился от него провод и замыкает на массу
