Датчик давления масла
Флай
20 Июл 2006
131
16
Датчик масла приказал долго жить, приобрел новый, однако никак не получается отвинтить старый, прилип на глухо, ВД-ка - что мертвому припарки, эффекту ноль. На форуме проскакивала инфа, якобы при снятии оного датчика обламывается резьма частенько. Есть какой-нить народный метод его демонтажа??
Положение усложняется тем, что рядом этим датчиеком установлен газовый редуктор, т.е. свобода действий ограничена по максисуму..
Флай
20 Июл 2006
131
16
Нет. Только тип прибора в панели.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Кстати, а ведь зачинатель темы нигде не указал чир у него за аппарат. Выше я расписывал каталог и схему проверки - это для 31029 (и двигателя 402, на всякий случай).
ГАЗ 3110, дв.406, 2002 г.в.
Флай, Забудь всё что я писал выше. Это не для тебя, т.е. не для твоей машины. Это для 31029 с 402 выпуска 96 года. :)
Что же ты сразу не сказал что у тебя за аппарат.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Промывка тройника особого эффекта не дала. давление с новым датчиком на 3-ке, промыл и поставил старый, давление на одно деление ниже, но все-равно высокое.
Поясните еще один момент, на нов. датчике провод в канале окружен оболочкой, похожей на аллюминий, в старом - провод свободно болтается в канале. Как должно быть правильно?
Фото нового датчика
    239.5 KB · Просмотры: 64
    223.2 KB · Просмотры: 63
Флай
20 Июл 2006
131
16
Поменял сегодня масло с промывкой, так старый датчик вроде пришел в чуйства, новый также лжет, вернул в магазин. Выводы делать рано, но пока ситуация такова..:crazy:
всем спасибо за участие!:thankyou:
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
че-то, я никак не пойму, почему 3 не нравится? У меня УАЗ был так у него при холостых 4 было, а при заводке в мороз 5,5 никаких проблем, движек прошел 200т.км и был продан вместе с авто. Все кто ездил на этом аппарате офигевали - ему спидометра не хватало (120), страшно бли-и-и-н?
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
У меня тоже давление на холостых при прогретом движке 3кгс. Это длится около двух лет раньше давление показывало около 2. Купил датчик с такой же маркировкой, он тож показал 3 кгс. Тогда купил обычный манометр для проверке масла он вворачивается вместо датчика, он показал давление на холостых 1.8. Наверно где то замыкает проводка или приборный шиток.
А возможно и напряжение в бортовой сети.
Другие приборы не врут? Если да - общее "поднятие" напряжения произошло.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Нет не врут. Кажется вместе со скачком давления добавились коды неисправности: 53. 91-94. С которыми как я ни боролся вылечить их не смог. Менял микас, свечи, катушки, наконечники, провода ВВ, датчик коленвала. Наверное гдето проводка коротит. Повышены обороты на ХХ. прогрев происходит стандартно, сначала обороты около 1600 затем опускаются до 1000 и ниже не становятся, а раньше я помню били минимальные обороты около 850. Также при заводе на короткое время около секунды загорается лампочка неисправности движка и гаснет. Но не смотря на эти ошибки машина нормально ездит, расход около 11,5 на 100.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ну это волговская болезнь: ошибку даёт датчик распредвала.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Самый простой дедовский способ - ввернуть хороший монометр прям в двигун и посмотреть давление. Вот я этим на этой недельке и займусь, тоже стрелка дергается туды сюды (((
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
тоже не могу решить проблему с датчиком давления. поставил приборку 3110, заменил датчик на 23.3829, включаю зажигание-стрелка поднимается где то на "2", завел- пошла за "3".
Выкинул датчик поставил танаки- теперь вообще стрелка не поднимется, в т.ч. и за запущенном двигателе. замыкал провод от датчика на массу- стрелка поднимается на "6", также и должно быть? получается укзатель исправен? но 2 датчика и оба левые-тоже мало верится. как устранить причину?
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Стал подкапывать по завальцовке датчик давления, поставил временно герметичный но показывающий неправильные показания. В магазе по номеру моего датчика ничего не нашли, есть новые но продавец утверждает что они не подойдут. Может продавец ошибается и под приборку образца 2003 года подходят новые датчики для 406 движка?
