Датчик давления масла для замера давления воздуха.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Подскажите если кто знает будет ли адекватно показывать датчик давления масла давление воздуха??
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Re: Датчик давления масла
Не знаю,но догадываюсь что у них разный принцип работы.
12,273
5,582
А датчику фиолетово, чем его давят. Хоть ногой. Там механика. А вот с показометром надо состыковывать.
Как-то показалось, что врёт, вкрутил от ТАЗа, так вообще неизвестно что показывал.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
В тормоза грузовика вместо штатного вкрутить? ;)
Почти:rolleyes: Есть задумка газель на пневмоподвес поставить. Расход воздуха минимален чтоб не мудрить с автоматикой вкл. откл. компрессора решил прибор давления вывести на панель и вкл. вручную "приколхозить" сторонний прибор адекватного места не нашел а прибор давления масла в штатном щитке.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
давления там какие? если порядка 2 бар, то вполне справляется реле от автоматической насосной станции.
Рабочее не более 4 а максимальное думаю не больше 6 в ресивере будет да и колесный насос не справится более 5.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А этот датчег другие сопротивления выдает?
http://www.konsulavto.ru/cat/zapcha...k-davlenija-vozdukha-maz-zil-kamaz-avtopribor
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
koleso
11 Фев 2012
784
Рабочее не более 4 а максимальное думаю не больше 6.
Вполне справится ДДМ и показометр от 31-ой Волги.Он до 8. Стрелка будет адекватно отражать давление.У меня на 24-ке стоит во второй ступени газового редуктора.А на 31-ой стоит ДДМ на лампочку на давление топлива в рампе.Когда появляется давление топлива-загорается лампа на панели.В жару,интересно,давление топлива набирется со 2,а иногда и с 3-го раза включения зажигания.Не было раньше лампы-маслал стартером впустую. :)
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Подозреваю что показатели будут различны под рукой такого нет а покупать чтоб попробовать не хочется. ДДМ и прибор в щитке адаптированы друг к другу.
Всем ответившим спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
Можно поставить несколько ДДМ И переключать их к одному показометру. Как вариант. :bayan:
ShER424
18 Июн 2015
43
На ГАЗонах дизельных (с пневмо-гидравлическими тормозами) на рессиверах пневмосистемы стоят масляные датчики (по крайней мере на котором я работал). Показывают правильно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ShER424
18 Июн 2015
43
GAZ 327502, ну как, соорудил пневмоподвес?
С автоматикой отключения компрессора всё-же лучше, я считаю. Ну, можно дополнительно кнопку поставить, на всякий пожарный - для аварийного выключения/включения.
Вот что нашел после недолгого гугления:
Датчик давления с реле вкл/выкл
Но он на 5вкл/7выкл минимум. Возможно есть и под меньшие давления. Быть может можно перенастроить имеющийся.
Или вот
