Датчик включения эл.вентилятора (31105 590)
кастрюля
25 Сен 2008
22
Подскажите пожалуйста, где находится датчик включения эл. вентилятора в ГАЗ 31105 590 (Двигатель крайслер). На радиаторе этого датчика нет..
7,974
3,828
7,974
3,828
Клон
23 Ноя 2007
625
285
И что при вкл. зажигания у тебя минус постоянно на реле с ЭБУ идет? Если да то посмотреть с диагностики вкл. и выкл. вентилятора. Может мозги зависли. отключи АКБ и сними разьем с ЭБУ на ночь. Иногда помогает.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
У меня тоже вентилятор не включается при нагреве. Спасает принудительная кнопка включения в салоне. Датчик поменял (87-92), ничего не произошло. А как можно проверить реле? Когда замыкаю конакты без датчика, вентилятор работает. И правда ли, что уровень тосола должен быть выше этого самого датчика? Можно ли проверить работу датчика сняв его и опустив в кипящую воду?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При замыкании контактов датчика напрямую реле должно включать карлсон.
Да.
Да.
А лучше всего перенеси этот датчик на верхний патрубок радиатора.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Да.
Да.
Спасибо большое. Значит реле у меня рабочее, так как напрямую он начинает робить. Бачок вчера приподнял и тосола налил в него выше половины, выше поднять бачок капот не даст) Остается только попробывать опустить его в кипяток, чтобы убедиться в работе самого датчика, хотя он новый и стоит 120 рублей)) Определенной последовательности подключения контактов к датчику я думаю нет.
