Датчик бензина
DJONY
24 Окт 2011
Не работает датчик ,когда включаеш зажигание стрелка сразу показывает полный бак ,пробывал снять провод с датчика все равно стрелка стоит на верху .Ни знаю почему так
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Кинь дополнительный провод между самим датчиком (зажми под болт) и днищем кузова. Так же посмотри, не перебил ли провод там, где он уходит под лючок. Со временем провод может дубеть и терять пластичность, у меня например изоляция крошилась вообще... Проверь не перепутал ли провода местами, там один от лампы, второй от указателя. Масса по кузову.=)
Увы, на 31029 нет провода на лампу. Лампа есть, а провода нет!
Надо бы прозвонить проводку и, как советуют, сделать надежную массу на датчик.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Нет господа волговоды .Это на жигулях при замыкании на массу полн.бак на Волге же наоборот.Замкни на корпус-если прыгнет на ноль-датчик под замену.
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
тут вариантов не много.либо кранты датчику,либо просто контакт датчика с корпусом нарушился,у меня так было.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
точно? по моему ты не прав.
У меня сейчас тоже показывает полный всегда, думаю защемил провод лючком. Вообще думаю его надо как то по другому пропустить а не по полу багажника.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я канистру в багажник полную поставил и пробил провод на массу, от датчика идёт масса с сопротивлением,и если каротнуть провод то как раз и будет бак полным показывать.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Товарищи, помогайте. Пытался седня залить полный бак, вошло 52 литра (лампочка уже горела и стрелка была в красной зоне), больше не влезло физически. НО, стрелка датчика топлива показала не полный бак а лишь 2/3 примерно. Пытался немного долить еще - выплескивается. Что делать и как быть? Мотор Крайслер, бензонасос погружной, бак хз на сколько литров (судя по всему на 55)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Дык я и не паникую, просто хочу понять почему так =) при этом стрелка вполне нормально опускается когда бак пустеет, т.е. сказать что совсем не работает не могу. ДУТ под 70л и 55л баки чем то отличаются?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
..... ДУТ под 70л и 55л баки чем то отличаются?
Естественно отличаются. С виду разница не отличима, но код деталей разный. И как правило на самом ДУТ указывается на какой объем бака он расчитан.
