Датчик бензина льстит
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
ГАЗ 3110 98 гв
Такая проблема, датчик бензина с недавних пор стал показывать при полном баке 3/4, т.е. стабильно на четверть (деление) меньше стал показывать. И при скромном остатке в литра 4, он показывает ниже красной зоны.
С чего начать, и где искать неполадку?
И второй вопрос, не горит лампочка - нужно разбирать приборку?
Заранее благодарен
12,260
5,562
Скорее всего причина одна. Потерялся проводок с кузова до бензобака.
Обычно одним концом под винт крепления поплавка а другим под саморез люка.
Надо снять люк в багажнике и посмотреть.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Всем привет.
ГАЗ 3110 98 гв
[/B[/,QUOTE]
Бак снизу не вмят внутрь? Вынимай датчик через люк багажника и смотри, возможно
в потенциометре датчика витки протерлись и изменилось сопротивление.
Лампочка какая имелась ввиду, которая не. светит?
Добавлено через 5 минут 57 секунд
там всё бррррр ржавое..
даже не знаю как его снять там..
Там легко отворачивается и вынимается. Заодно от ржавчины очистишь. 9
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Для начала, надо в любом случае добраться до датчика. А проверить провода от датчика до приборки очень просто. Надо провода от датчика и лампочки замыкать на "массу". При замыкании на "массу" провода на датчик, стрелка датчика будет прыгать по всей шкале, если провод исправен. Если не будет, то обрыв провода. Так же и с проводом на лампу, если лампа будет загораться, то провод исправен. Если нет, то или обрыв, или лампа неисправна.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
у меня так новые датчики каждые 3 месяца начинают врать,а потом вовсе перестают работать. Вот сейчас стоит 1.5 месячный,уже врет на пол деление
12,260
5,562
а где он стоит... ? ))
Естественно, в баке. :haha:
В багажнике снять покрытие пола.
По центру люк на саморезах, открутить.
Там фланец топливозаборника с фильтром (фильтр тоже поменять) и фланец датчика.
Три провода: на показометр, на лампу и на кузов.
Открутить, зачистить, поставить на место.
amater
17 Янв 2011
23
115
Всем привет.
ГАЗ 3110 98 гв
Заранее благодарен
ГАЗ 3110 98 гв
При поисках причин любой неисправности надо начинать с самого простого, а уж затем лезть в глубь (если, конечно понадобится).
Раз "стабильно" есть ошибка по уровню, то, вернее всего, в поплавок датчика попал бензин и поплавок притоплен (а прибор на щитке показывает меньше, чем на самом деле). Негерметичность поплавка довольно распостранённая неисправность. Надо снять датчик, отсоединить поплавок и потрясти его - будет слышно, как внутри его плещется бензин. Лечение - замена поплавка (если нет старого датчика для донорства поплавка - спросить у соседей по гаражам). Успехов.
