Датчик Температуры Воздуха
TricK
29 Янв 2011
364
81
В общем узнал я что есть 2 датчика воздуха, а тоесть 1 - Датчик Расхода Воздуха и 2 - Датчик Температуры воздуха.
Про датчик Температуры воздуха я не знал и не внимательно прочитал когда-то ошибки про воздух и прицепился к датчику расхода но как оказывается похоже дело то в датчике температуры воздуха, его местоположение я уже выяснил.
Дак вот в чем вопрос.
На что влияет неисправный датчик температуры воздуха?
И может ли машина ездить если он совсем сломался?
Может из-за него давать ошибку ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА?
На расход влияет датчик температуры воздуха?
Сколько стоит Датчик температуры воздуха? 406 31105 2005г. Весь инет перерыл но там только на крайслер.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да. Машина не поедеть, если только не исправлен ДПКВ или ЭБУ.
Нет.
Говорят что да. Но точно не скажу.:)
Столько же, сколько и датчик температуры ОЖ, они одинаковые. :)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
150 рупий у меня в городке
19.3828 (или 5226) - http://2a2.ru/esud/d_tj1.html Кстати, супер сайт 2a2.ru рекомендую в закладки добавить.
Тема в тему есть - Различие ДТОЖ и ДТВ
PS недавно забарахлил ДТВ, поменял - был 5226 (родной, 99г.в. :shok: ), заменил на 19.3828 - норм работает.
При неисправном датчике:
пуск затруднён будет + будет check engine гореть (т.е. мозги будут по аварийной программе работать) со всеми вытекающими, вроде повышенного расхода бензина.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Это самое главное в электрике получается ? Ну ЭБУ понятно а вот ДПКВ не знал что имеет большую роль.
PS недавно забарахлил ДТВ, поменял - был 5226 (родной, 99г.в. ), заменил на 19.3828 - норм работает.
А какой мне ставить? Какие цифры выбирать? Почитал тут тему и не понял особо ни чего, мне говорили что с ДТОЖ и температура воздуха должны быть одинаковыми. У них есть одинаковые цифры?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да. Если б\н работает. :)
Без Датчика Положения Коленчатого Вала работать точно не будет (ЭБУ не будет понимать где ВМТ и машина не заведется), поэтому желательно иметь запосной.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
19.3828 бери, не прогадаешь, инфа 99%
ну я получается пол года откатался без проблем (ДТВ дохнуть начал недавно) с ДТОЖ 19.3828 и ДТВ 5226, сейчас и ДТВ - 19.3828. Вот, кстати по 1й цифре там нюансы какие-то(19.) которая, где-то тут (на аллгазе) инфа пробегала, не нарыл сходу :(.
Кстати, из накопанного - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=504189&postcount=8
Да не определились вы ни с чем.ДТОЖ бывают для разных типов ЭБУ.Для Микас 7.1 и 5.4 - два вида арзамасский с розовым разъёмом и цифрами 40.5226 и калужский с чёрным и номером 19.3828.Датчики взаимозаменяемые,но иногда бывает гемор с резьбой,поэтому лучше ставить такой же,как и стоял.Для ЭБУ Микас 11 предназначены датчики 40.5215 с серым разъёмом и калужский 234.3828 с чёрным.Между собой взаимозаменяемы,но с предыдущими двумя нет.Отдельная история с ДТОЖ под Микас 11ЕТ - там датчик БОШ.
Кстати, можно выкрутить, посмотреть маркировку и закрутить обратно, чай не ДТОЖ, где и так маркировку видно (ну или с зеркальцем подлезть) и в ОЖ плескаться не надо )))
Sky51
24 Июн 2015
В вообщем помыл под капотом газ 31105 инжектор, и зря!
Перестала заводиться,на галстуке на диАгностику, показала дтоЖ, поменяли только его, а дтв не тронули так же в разъема мозгов быЛадно вода сняли продули просушили.не заводится. Безрезультатно оттащили домой. Перечитал кучу инфы. Вообщем снял и поменял прокладку верхнИю на двигателе и поменял масло т.к думал что и тУда попала вода. А забыл сказать на диагностике поменяли свечи броне провода, проверили катушки.
Завожу заводится минуту работает и начинает троить глохнуть.
Долго можно описывать как я тупил
В вообщем датчики температуры воздуха и дтож поставил другТе ЗАРАБОТАЛО правда чек надо наверно обнулить
Sky51
24 Июн 2015
Sky51, как правило после мойки двигателя не запускается из-за того, что попадает вода именно в разъём ДПКВ.
Да и там вода была, я даже прокладку поменял Думал через нее вода попала на датчик колеНвала
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Но и это не помогло, только после смены датчиков тЕмпературы и дтож помогло
