Датчики дв. Крайслер.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Доброго времени суток коллеги.
Поездив на крайслере и пообслуживав его, возникли некоторые вопросы по датчикам.
Судя по каталогам имеется 2 датчика температуры:
1. Датчик температуры окружающей среды 05149265AB.
2. Датчик температуры воздуха наддува 04606487AB.
Источник http://s-v.nnov.ru/catalog/datchiki_dvigatelya/
Датчик наддува стоит во впуске после воздушного фильтра...и он работает как датчик температуры воздуха на впуске?! и вот где искать датчик окружающей среды? Авто 3102 Моторолла.
Смотрел у фар вроде нет такого....да и для чего он? Для климата?
И еще:
Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 56041018АС может ли подвирать ввиду обильного слоя масла во впускном коллекторе.
Датчик давления масла 04608303AB - мерит ли он давление, или работает по принципу аварийного датчика?
Датчик распредвала задний - как его снимать то? Там же неподлезть никак! (вопрос чисто информативный).
Grishka
20 Май 2012
936
105
Обеднять могут датчик кислорода на выпуске и ДАТ. Возможен и вариант с несоответствием калильного числа свечей.
Свечи модные Denso ITL16 иридивые...
ДАТ - Датчик абсолютной температуры?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Судя по тому что напряжение в бортовой сети поднялось до 14-14.2, этот датчик, в том числе влияет и на зарядку аккумулятора. При плюсовых температурах, напряжение стабильно 13.5-13.7 .
/QUOTE]
Может на зарядку влияет датчик, который стоит под аккумулятором, если он у тебя есть. У меня есть, правда не замечал перепадов напряжения.
Grishka
20 Май 2012
936
105
под аккумулятором датчика нет.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Вопрос про датчик но связан с расходом топлива.
Влияет-ли датчик температуры окружающей среды на расход топлива?
Если рассуждать логически, то этот датчик отвечает больше за климат контроль + зарядку АКБ (в морозы у меня напряжение меньше 14в просто небыло, с потепленим - 13.5 .
Т.к. на впуске стоит датчик температуры воздуха наддува, то именно он отвечает за состав смеси.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
то этот датчик отвечает больше за климат контроль + зарядку АКБ Тогда зачем датчик под АКБ ? Закрыл решетку капота и естественно прикрыл этот датчик, снял гофру с корпуса воздушного фильтра. Расход увеличился с 8,5 до 10,2.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Например, у меня этого датчика нет. а какую гофру снял? которая перед датчиком температуры воздуха?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Датчик под АКБ должен замерять собственно температуру АКБ.
А температура в моторном отсеке и соответственно АКБ будет выше чем показывает датчик температуры окружающей среды. Значит ему нет смысла:rolleyes: принимать участие в регулировке зарядки АКБ. А к климат контролю какое он (ДТОС) имеет отношение ? В блоке управления есть свой, который измеряет температуру в салоне.
15,333
8,723
В нашем случае к климатконтролю отношения не имеет, но это только в нашем, так как в ЭБУ заложено управление компрессором кондиционера, на ЭБУ подключается и датчик давления фриона, так что возможно датчик температуры одно из условий для этого.
Сделал забор воздуха не снаружи а из моторного отсека.
Судя по фотке Вы убрали и демпфер на впуске, а это не хорошо.
15,333
8,723
Это разве сложно, по настоящему это называется "резонатор Гельмгольца", служит для
гашения обратной звуковой волны и создания ламинарного/равномерного потока воздуха.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Подскажите, на датчик аварийного давления масла идет штекер с 1 проводрм или с 2-мя? а то снял колодку(1 провод) и запустил двигатель без нее и масленка не загорелась при работе двигателя, рядом брлтается с 2-мя проводками штекер(под кондей видимо.)
15,333
8,723
Если снять разъем, то лампочка не загорится, датчик замыкает контакт на массу при низком давлении. Лампочка должна гореть при включенном зажигании и заглушенном двигателе.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Все так и есть.
Всем спасибо.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Я вот подумал, ДПРВ ведь простой датчик холла, чему там ломаться то...не является ли ошибка рассогласования датчика распредвала и датчка коленвала первым признаком поры замены ГРМ? Тоесть ремень ГРМ расстягивается...!?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не замечал такого Ремень уже три раза менял каждый раз через 100 тык но ошибок ни разу не было
